come da titolo non riesco a leggere una MED 17 con processore tricore infineon TC1766, appena premo connect e parte l'ecu id mi da lerrore in oggetto, (error data0).
Cosa posso fare?
Il Galletto 2 ha un bug su qesto tipo di processore, però solo su i cloni cinesi, mentre per quelli originali e europei no, le fanno tranquillamente (occhio a questi processori le pianti facilmente)
Effettivamente non sei il primo che lamenta questo problema con il gallo clone io personalmente ne ho lette e scritte parecchie di quelle ecu sempre in boot mode sia con il gallo V53 preso dal forum sia con un gallo V54 di ottima qualità...ricontrolla se tutti i collegamenti dei pinout sono ok e se hai saldato correttamente il filo di boot e se il gallo è alimentato correttamente se ti è possibile posta una foto con i collegamenti
Vi allego lo schema che ho seguito, per cio che riguarda il filo di boot, ho usato la dima con un ago tipo BDM collegato sul punto indicato nello schema.
Solo una domanda, il gallo lo devo alimentare dal suo spinotto di alimentazione, oppure devo utilizzare il cavetto di alimentazione esterno fornito con gli spinotti a banana. Vi chiedo questo perché se alimento dal connettore del gallo lo switch non ha alcun effetto sul filo ignition ne sulla 12v, mentre se lo alimento dall'alimentazione esterna con le banane, lo switch agisce sui 12v del filo ignition, ma anche sui 12v di alimentazione dell'ecu..... Mi potete dire qual è il metodo giusto? Comunque vorrei anche dirvi che io ho provato in tutti e due i modi e il risultato e' stato sempre lo stesso......ERROR DATA0.
post-7384-0-60245300-1407156820_thumb.jp
forse è protetto
