Ciao a tutti
sono un autoriparatore
qualche hanno fa ho trapiantato tutto l'impianto iniezione e la testata di una punto 75 (1200 MPI)
sulla mia tipo 1100
dei risultati non mi posso lamentare
visto che c'ero ho aumentato la compressione a 10.8 e installato un collettore di scarico in acciaio 4-2-1
e altre cosine di miglioramento qua e la
ho pero da porvi delle domande tecnica e un problema dove ti sto un po sbattendo la testa
1. iniziamo con il problema:
     poco prima di andare a un raduno sostituisco il map e metto su una mappa sost. il chip e noto che il veicolo (allego la mappa più
     avanti)
     ha delle prestazioni nettamente maggiori (più coppia, più leggera, più velocita, ecc.....)
     parto percorro circa 400km fra andata e ritorno contentissimo perché finalmente le prestazioni che cercavo le ho ottenute,
     parcheggio in cortile e dopo una settimana la prendo per un giretto, le prestazioni sono scomparse ed e molto lenta e grassa,
     controllo e si era rotto il tubetto che porta la depressione al map (errore in centrale "rich misture max"), lo cambio ma da allora
     non ho mai più avuto le stesse performance e sto uscendo pazzo per riaverle, ho controllato tutti i sensori e sostituito quasi
     tutto
     secondo voi esperti qualche consiglio? noto che da allora la carburazione e ingrassa e modificando la mappa togliendo
     benzina va meglio ma io mi chiedo perché prima gli andava bene
     poi togliendo il filtro aria va parecchio di piu
2. ho provato tutto a mia conoscenza ma ho sempre errore ram con il chip modificato, peso che checksum sia giusto
     altrimenti la macchina non partirebbe
3. il mio collettore 4-2-1 ha due fori per la lambda uno sulla giunzione dei pistoni 1-4 e l'altro su la 2-3, io mi chiedo ma non
     sarebbe meglio che la sonda gli sentisse tutti e 4 insieme? o mettendo 2 sonde sdoppiando il collegamento se possibile,
     o creando un altro foro più in basso nel tubo dove finisce il 2-1?
4. dove posso trovare dei parametri di diagnosi di riferimento per avere una linea di massima per capire se sono in linea
    tipo pressione map alle variazioni di giri e tempi iniezione ecc.....
grazie per la pazienza di aver letto tutto questo e per i consigli che mi darete
se possibile anche un piccolo commento sulla mappa che sto usando
iaw 8f5t tipo 1100mod.zip
Ospite P T motorsport
anche con cks non pareggiato  parte ,ma de non togli la zona dei parametri autoadattativi  avrai sempre problemi
posta anche l'ori
ciao motor sport e grazie per il tuo interessamento
i parametri auto adattativi li ho resettati chissa quante volte in special modo quando cambio un componente o mappa lo faccio iaw ecu scan 2 e difatti ogni volta un piccolo cambiamento si sente
per gli altri problemini hai suggerimenti
ti posto l'ori
Vanno eliminati dalla mappa
le info vengono registrate nella eeprom del processore hc11  , nella 512 si elimina la gestione
non vedo il file ori
le info registrate nel hc11 le si cancellano da diagnosi giusto?
invece nella 512 dici se ho capito bene di disattivare la gestione
strano il file ori era visibile ieri sera
sta sera lo riposto
tu cosa usi per la mappatura di questa centralina in specifico, te lo chiedo perche essendo un mio progetto vorrei avere la possibilita
di avere tutti gli strumenti possibili per essere in piu flessibile e indipendente possibile, sempre con la vostra benedizione
cosa ne pensi della mappa che ho elaborato?
IL TUO ORI e mod non sono corrispondenti confrontato anche con una trentina di file  ori che ho fatto nessuno corrisponde al tuo mod.
impossibile che ecm ti abbia stravolto il file
  • 8 mesi dopo...
