salve a tutti;
ho una smart 700 a cui vorrei alzare la pressione del turbo da 0,9 a 1,2 e pensavo di farlo tramite un regolatore sul tubo wastegate-turbina;
per intenderci il lavoro è questo:
http://www.engineforall.com/2006/04/26/ ... e-turbina/
vorrei avere un parere da voi...
...lo farei per evitare di toccare la centralina anche se cmq va tolto il limitatore di velocità (provando a farlo poi io con ecm);
(anche se non conviene dal punto di vista economico vorrei sapere se è fattibile o se si và incontro a qualche problema)
grazie mille in anticipo
ok grazie;
da quanto sono riuscito a capire finora mi hanno detto che la centralina entra molto presto in recovery quindi....
comunque, il limitatore di velocità, è come un limitatore di coppia in ecm?
innanzitutto è da vedere se si parla di benza o gasolio...sulle smart sono molto molto ignorante :roll:
comunque quello del regolatore è un buon sistema a patto di:
-non smagrire se benzina
-non esagerare per non oltrepassare il valore recovery (oltre il fatto che andando troppo oltre senza dare combustibile si rischia e si ottiene NIENTE) :wink:
Quindi per una cosetta leggera passi...per oltre rimappa :wink:
si ma si tolgono con ecm(i limitatori di velocità?)
altra cosa...
...sempre con ecm, nella mappa pressione turbo, come faccio a visualizzare i bar?
voglio dire, è possibile vedere di quanti bar stò incrementando (anche con una conversione-proporzione) o devo provare la mappa con un manometro?
grazie
grazie mille stilo è proprio quello che cercavo!!!!!
altra cosa, da quella tabella(quella con i valori pressione) che pulsante devo premere per selezionare e modificare i valori tabulati?
ho letto il manuale ma ancora non mi è chiaro...
...si possono modificare da lì o bisogna farlo per forza dal grafico 2d?
per me e meglio modificare 2d lo puoi anche fare in tabella pero non fai mai le modifiche che si fossono fare in 2d in 2d sulla mappa ci puoi anche scrivere sopra :cry:
Quello è un semplice manettino per regolare la prex turbo.Ti consglio di montare un manometro e regolare la prex così nn rischi di fare danni.
sisi ok;
il manettino della pressione naturalmente è indispensabile!
comunque, per sapere, come faccio a variare i valori in tabella?
(se premo i pulsanti+-1 nn cambia nulla, però se premo il pulsante per inserire il valore che voglio,il cursore entra in tabella, ma poi appena digito il numero ritorna l'originale)
Devi entrale nella tabella e spostarti con le frecce.Poi clicchi su +-1 o +-5 e vedi che il valore della casella evidenziata cambia.
  • 2 anni dopo...
devi premere calcolo pressione edc common rail e ti esce attenzionemai superare i 2 bar o ti giochi la turbina
ciao agors ho letto ke hai il manuale x ecm se nn erro,io sono abbastanza nuocìvo del forum e vorrei studiare un po sul program ecm ma nn ho fonti sufficienti,potresti passarmi qst manuale cortesemente??ti ringrazio anticipatamente
