Audi A3 1.8 T 180 CV
Ciao!
Qualcuno sa dirmi se con il Galletto 1250 c'è qualche problema per rimappare la centralina di una Audi A3 1.8 T 180 CV anno 2001. Dovrebbe portare un Bosch ME 7.5.5. Essendo del 2001, pensavo che fosse una EDC15, ma non risulta sulla lista delle centraline che supporta KWP2000, quindi penso che sia una EDC16, visto che il Galletto 1250 la supporta.
Grazie!
Ospite fracing_140
ciao non e' ne edc15 ne edc16, la bosch me 7.5.5 e' x auto a benzina e le fai col 1250, vedi se pero' il gall** ti chiede di fare qualche procedura tipo togliere fusibile 11 oppure mettere il pin 24 della eeprom flash che dovrebbe essere una 29f400 a massa!saluti
Grazie!
Come si fa quello del pin 24? Scusa, ma sono nuovo e non me ne intendo tanto. Non basta con collegare il OBD alla presa diagnosi?
Scusate, non sono pratico ancora, purtroppo. Ma voglio imparare! Mi spiegate bene come funzionano entrambe le soluzioni e cosa devo fare per farle? Grazie!
Ciao, ti aiuto io visto che ho avuto lo stesso problema e nessuno risponde.
hai due strade la prima con il bootmode del pin24. devi mettere a massa il pin risposizionarla in macchina e avviare il galletto 1250. Non c'è nemmeno bisogno di togliere il fusibile 11. Io ho uscito direttamente dalla centralina un filo con un interruttore. cosi quanto devo cambiare qualcosa... invece di smontare sempre la centralina attivo e disattivo il pin24.
la seconda strada è quella di smontare la centralina e farla a banco.
in tutti è due le soluzioni ti allego le immagini.
Spero di esserti stato di aiuto anche se c'è gente quà su questo forum che per dirmi quattro cazzatelle voleva soldi chiesti in privato. Preferisco bruciare una centralina che dare soldi a momo... I FORUM ESISTONO PER CONDIVIDERE. CAPITO???????
Grazie mille per tutte le informazioni, foto e schemi!
Sei stato veramente utile! Persone come te fanno crescere questo forum!
La macchina la dovrò fare tra qualche settimana, ma quando la farò, vi posterò l'originale!
Saluti!
Ospite fracing_140
esatto, pin 22 a massa ,attento solo a quando apri la ECU!
Ospite PROG2007
io l'ho fatto il boot mode e ha fatto la lettura tranquillamente!
