ghironfa Inviato 21 Luglio 2014 Inviato 21 Luglio 2014 prima scodifica che ho effettuato.....e sempre grazie a questo forum!!!ricambio condividendo la procedura. dissaldato eeprom 93c86 (sapevo che era questa perchè è lo stesso programma di decodifica che te lo dice.....ed è l unica montata su questa ecu con questa sigla) letta con upa in 16bit processatta con immo universal decoding (ma ho visto che meucci e volta cmq fanno lo stesso lavoro) riscritta eeprom sempre in 16 bit risaldata sulla ecu. unica cosa è che la spia di segnalazione sul quadro strumenti continua a lampeggiare......io persolamente ho risolto dissaldando il led. ho provato a chiedere se era l unica soluzione ma non ho trovato nulla a riguardo. allego i file. ps:a riguardo ringrazio l utente scinti per il supporto!!! buon lavoro. 93c86 16bit ori.rar93c86 16bit immo off.rar 5
Ospite ETP Staff 14FM83 Inviato 23 Luglio 2014 Inviato 23 Luglio 2014 bravo vorrei riempire questa sezione con file testati e con procedure Bello davvero!!
ghironfa Inviato 23 Luglio 2014 Autore Inviato 23 Luglio 2014 Arricchisco...... la ecu è montata aprendo il cofano in alto a dx.....facilissima da raggiungere. foto dell interno....la 93c86 è l unica...almeno nel mio caso che non aveva il puntino per riconoscere il verso (pin1..che grazie a SCINTI,che mi ha spiegato come fare) dal verso di lettura il pin1 è il primo in basso a sx come collegare l UPA e il relativo adattatore che ho comprato sempre grazie al suggerimento di SCINTI. grazie a voi! e al forum che almeno per quanto mi riguarda è la mia scuola.... Alessio 3
lupotto Inviato 25 Luglio 2014 Inviato 25 Luglio 2014 per quanto riguarda la lettura e scrittura è possibile utilizzare anche xprog 5.0 grazie. se non sono troppo invasivo mi invii una lettura completa in bdm grazie.
ghironfa Inviato 25 Luglio 2014 Autore Inviato 25 Luglio 2014 io nn ho xprog ma presumo che se nella lista delle eeprom disponibili c'è la puoi fare.... riguardo la lettura ormai l ho consegnata da tempo la vettura....non posso aiutarti
JPontes Inviato 11 Agosto Inviato 11 Agosto Il 21/07/2014 at 23:19, ghironfa ha scritto: Primeira decodificação que fiz... e mais uma vez, obrigado a este fórum!!! Estou compartilhando o procedimento novamente. EEPROM 93C86 não soldada (eu sabia que era essa porque o próprio programa de decodificação informa... e é a única montada nessa ECU com esse código) leia com upa em 16 bits processado com decodificação universal immo (mas vi que Meucci e Volta fazem o mesmo trabalho de qualquer maneira) eeprom reescrito sempre em 16 bits soldado na ECU. O único problema é que a luz de advertência no painel de instrumentos continua piscando. Eu mesmo resolvi o problema dessoldando o LED. Tentei perguntar se era a única solução, mas não encontrei nada sobre isso. Anexei os arquivos. ps: nesse sentido agradeço ao usuário scinti pelo apoio!!! Bom trabalho. 93c86 16 bits original.rar 93c86 16 bits immo off.rar Carisimo necessito muito deste arquivo, também estou com um carro deste na minha oficina com problemas no imobilizador
