Cerco Ori Audi A5 2.7Tdi Edc17Cp04 - Hw: 8K0907401 Sw: 393599
Ospite j0nj0nny
Ciao Gianluca, come riferimento ho solo il sw. Controlla se possa andar bene.
AXXX_599.zip
Ok, grazie. Sono in attesa dell'auto perché ho il dubbio che programmando in seriale si sia perso qualcosa perché improvvisamente è comparso l'errore "Bassa pressione rail" e lo fa anche da ori.
Ospite j0nj0nny
mmmm questo ti è apparso dopo aver fatto la progammazione? e anche dopo aver rimesso il file ori, l'errore rimane quinidi?
Si, praticamente dopo averla scritta in seriale (e aver preso un bel rischio con galletto clone) la macchina quando sta tanto tempo a bassi regimi va in recovery e in diagnosi da "bassa pressione rail" potrebbe essere stata anche una coincidenza ma voglio confrontare i file per assicurarmi che la lettura/scrittura sia andata come si deve. Rimessa ori il problema rimane...
Ospite j0nj0nny
mmmmm......
Verifica i 2 file in per curiosita
Smonta la valvola sulla pompa ap e controlla che non ci sia smeriglio sotto. In caso contrario dovresti misurare
Tramite diagnosi o meglio ancora con un manometro la bassa pressione e verificare quando ti fa il difetto se cala la pressione
Tu dici che può essere la pompa BP che si incastra e fa scendere  la pressione del rail? Controllerò entrambe. La strana coincidenza è che è successo dopo 2/3 prove durante la mappatura ma l'auto continua a camminare e andare davvero bene da mesi. Solo che ogni tanto fa questo scherzetto.
Ospite j0nj0nny
I file risultano perfettamente identici!
Immaginavo.
In diagnosi noti altre cose strane, prima e dopo che viene fuori il problema?
Assolutamente niente oltre l'errore sulla pressione rail. La cosa strana è che basta spegnere l'auto e riaccenderla anche dopo un secondo e riparte perfettamente e senza spia/recovery
