Salve, iori ho aperto una ECU DENSO di un Opel 1.7 cdti 105cv, ho effettuato tutti i collegamenti come da schema x la LETTURA ( cavo Jtag, cavo Reneses e il ponte+ alimentazione 12v all'interfaccia).
Seleziono il tipo di driver x la LETTURA  Jtag/reneses ma il galletto mi da un errore......E' mai capitato a qualcuno? c'e qualche procedura da fare o rispettare solo gli schemi del PDF del galletto?
Quando di solito esce quel errore e un problema di collegamento riprova tutto il collegamento e controlla che il cavo sia alimentato correttamente , comunque io ho un amico che col gallo dopo vari tentativi e riuscito a leggerla e dopo però nn ne ha voluto sapere di scriverla ha risolto col piasini clone
Ora e un po' difficile sta in ferie comunque provo a contattarlo per quanto riguarda il piasini lui dice che è una spada però ovviamente va sempre in Base alla qualità del clone
capito pierluigi, in settimana dovrei riaverla l'auto magari collego di nuovo il Jtag con il Gallo...oppure provo con il Piasini. per quando riguarda la l'esclusione dell'egr e del fap e una rimappatura tu riesci a farlo?
No purtroppo mi spiace ma io su ecu denso nn ci ho mai messo mano una volta letto il file prova a rivolgerti alla sezione mappatori on line x quanto riguarda i collegamenti si del gallo che piasini il mio amico ha detto che ha semplicemente seguito gli schemi che si trovano nei documenti dei programmatori
