Infinity Performance Inviato 15 Luglio 2014 Inviato 15 Luglio 2014 Buonasera a tutti, Cerco come da titolo un file ori di una SID 807 qualsiasi hw e sw mi serve per studiare la questione defap. Grazie 1000 per la collaborazione.
baraldino Inviato 15 Luglio 2014 Inviato 15 Luglio 2014 ecco Modello: FOCUS C-MAX Centralina: SIEMENS Vers. Centralina: SID 807 Numero Centralina: AV61-12B684-BA Tipo EPROM: N/A Nome Driver: CMAXBEC8 Informazioni Aggiuntive: FORD FOCUS C-MAX 1600 TDCI 115CV CMAXBEC8.zip
Infinity Performance Inviato 16 Luglio 2014 Autore Inviato 16 Luglio 2014 Grazie 1000 per la collaborazione
Map Engine Speed GP Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 anche io ho una domanda su questa ecu, la si leggeda odb o a banco? e poi volevo anche chiedere con quale strumentazione
baraldino Inviato 18 Luglio 2015 Inviato 18 Luglio 2015 Per le attrezzature ti parlo di Alientech ori (che ho e conosco) Con il KessV2 da Obd la scrivi solamente ma non la leggi quindi o hai un file ori Oppure lo devi leggere a banco se è una Sid 807 Evo stesso discorso ma per poterla scrivere da Obd devi prima fare una patch con K-tag
