ML 270 CDI
ciao a tutti, sapete dirmi se gia è capitato a qualcuno, sul mercedes LM 270 cdi ke si blocca in programmazione? l'ho letta tutto ok, in programmazione, cancellazione flasch bloccata.
Ospite edcPROTURBO
devi farla con il gallo!
ciao, xkè il mercedes c220cdi del 2003 non mi ha dato problemi?
ke differenza fa il gallo! dal kwp2000. forse sono le ventole ke assorbono
corrente? ho messo doppia batteria + caricabatteria a carica lenta.
Ospite edcPROTURBO
Scusa ceh anno è la ML ???
Monta ugualmente la edc15Cx ?
Se monta la edc16 devi cambiare programmatore.
anno 2001 edc15, no non parte , ho dissaldato la eprom l'ho letta era vuota,
l'ho programmata, risaldata è partia tutto a posta.
Ospite christian
strano, anche io ho fatto questa machina e andata tutto bene con kwp2000 no kwp2000+, podarsi che conta la qualita della interfaccia, meno male che il bin che legge kwp lo poi scrivere sul flash con programatore.
  • 1 anno dopo...
anche a me si e bloccata....non mi permette piu di entrare......mi da errore ......la macchina non parte e le ventole, se giri la chiave si accendono.......bel casino.....qualcuno mi puo dare qualche consiglio......???o devo dissaldare ..........???
Ciao,
Si desoldare, o proba con una interfaccia profesionale, tipo Kess o CMD, per vedere si lavora la funzione di Recovery di questo programatore.
Saluti.
Ospite rialelettronic
è partita la ventola (sventolone) raffreddamento??????
