Salve
Iud 3.2 viene riconosciuto come virus e quindi viene rimosso. Ho provato diverse volte. Non appena apro il programma mi dice "file corrotto da virus". Dopo ricopio di nuovo il file exe preso dall'archivio rar e riparte il programma. Spegno e riaccendo il compure e dinuovo mi dice "file corrotto"
Quualcuno ha avuto questo problema?
Ospite j0nj0nny
Esatto, bravo Vincent. Oppure disattivi momentaneamente l'antivirus
Ho provato diversi antivirus con l'escusione incusa su tutte, ma avevo questi problemi. Disperato ho formattato un computer senza installare nessun antivirus. Con volta- ecusafe e altri il problema è sparito, ma con iud è rimasto. Non sò dove sbattere la testa
Ospite j0nj0nny
Hai provato ad avviarlo come moderatore, oppure ad inserirlo nella lista degli esclusi dai controlli?
P.s ma adesso precisamente cosa tu dice?
è quello che si scarica dal portale ecu-tuning!
Mi sembra strano perche appena lo estraggo dall'archivio rar funziona, non appena riavvio il pc si corrompe. Su questo pc non c'è traccia di antivirus, mai installati. L'ho formattato apposta per far girare questi programmi senza noie
Successo anche a me...
Hai risolto?
Ho lo stesso problema con volta
Non sò dove sbattere la testa. Quello che non capisco è come sia possibile che sia corrottto da un antivirus anche se l'antivirus non c'è
Io non ho risolto...cmq non ho antivirus fatto strano!ho notato che se creo un collegamento sul desk del programma e avvio da li il problema si ripropone....se invece vado ad aprirenil programma da dentro la cartella iud3.2 tutto ok...x ora sto lavorando cosi....
Non funziona sul mio
ttarl ti ho mandato un messaggio ! fammi sapere grazie   :)
Hai qualche soluzione?
1)bisogna togliere completamente gli antivirus, 2)disattivare tutte le impostazioni dal Windows firewall 3)devi essere impostato da amministratore e poi installarlo sul pc io lo uso su Windows 7 professional
il 5 /7/14 hai scritto (lud 3.2 viene riconosciuto come virus e rimosso) vuol dire che cè qualche programma che te lo blocca
intendi nella sezione vip ?
no! quello che ha postato l'utente simo84
ho formattato un pc emesso dentro questi software senza altri programmi che potrebbero interferire
Forse ho risolto!  :banana:  incrocio le dita
Ho fatto una rimozione malware con lo strumenti di rimozione di windows, ha trovato qualcosa e rimosso\disinfettato alcuni file. La cartella Volta e IUD 3.2 le ha svuotate direttamente.
ho reinstallato e per ora funziona. Ho riavviato il pc diverse volte anche con i collegamenti sul desktop. Vi tengo aggiornati se ci sono novità
