In BOOT MODE??!!??
che io sappia non esiste alcun boot mode, si legge il micro magari, ma solo per evenuale scodifica (e manco del tutto necessario)
Ma che devi farci?
Per rimapparla si dissalda la eeprom......27c512
condivido con bad
cinquecento95 ti consiglio di prendere un programmatore di eprom se devi rimap
poi ti consiglio di presentarti (in presentazioni) e se non l'hai già fatto leggerti il regolamento
no se devi rimappare, devi dissaldare l'eprom che è una 27c512 , devi avere un programmatore per leggerla, poi deve procurarti o un eprom con finestrella o un eprom elettricamente cancellabile che è la 27sf512 !!
per fare la diagnosi invece basta usare il cavo a 3 pin? giusto?
 per fare diagnosi  si.. :thumbsup:
per scodifica o mod mappa devi aprirla     :arrow: puoi aprirla tranquillamente  non rischi di danneggiarla..
inserisco l'immagine del programma che serve per fare la diagnosi.. mi esce sempre quel messaggio ma non ho capito quale sarebbe il pin 104 e quindi non funziona..esce la scritta NON IN BOOT MODE. come posso risolvere
mi scuso il programma serve per leggere non per fare la diagnosi
post-35390-0-31455200-1403790463_thumb.j
Forse non è chiaro.....
dal connettore 3 pin fai solo diagnosi....non puoi leggere e scrivere nulla con nessun programmatore......devi smontarla e leggere fisicamente la memoria eprom con un programmatore di eprom da banco....
Ti manca l'abc, affidati a qualcuno più pratico...
