salve a tutti
ho notato che chi modifica i file con winols ha molti indirizzi significativi a disposizione per modificare un file ,che chi lavora con ecm titanium anzi mi e stato detto anche da tuner tedeschi che l`ecm sarebbe
un programma per principianti ce qualcuno che  da un parere a riguardo?
gentili saluti a tutti
salve a tutti
 esprimiti meglio   perche nel titolo ai scritto un qualcosa e nel post altre , quindi  a te cosa serve con precisione ? ,   poi fai attenzione a dove apri le discussioni  , questa non è la sezione giusta , dimmi cosa ti occorre e poi sposterò la discussione nella sezione giusta
Ospite j0nj0nny
Ecm è un editor più intuitivo e facile da usare, Winols magari risulta un po più complesso nel suo utilizzo. La differenza sostanziale è che con:
Ecm ha solo la modalità 2D e Esadecimale e per l'uso del tabellare occorrono i driver, che puoi reperire e aggiornare solo tramite abbonamento, dove troverai anche i nome delle mappe.
Mentre Winols ha tutte e 3 le modalità di default, pero quest'ultimo non ha i nomi sulle mappe individuate, ma solo sottolineate le probabili mappe che il software riconosce al caricamento della mappa.
Conclusioni, per iniziare, sicuramente Ecm risulterà piu comprensibile e facile da usare per rimappare.
salve a tutti
scusate il ritardo della mia risposta,comunque adesso metto i file ori e quello modificato ditemi voi cosa ne pensate ,quello che vedo io e che il modificato e troppo modificato a delle parti che io non conosco per niente ,secondo i tuner tedeschi,con questo file modi
in germania girano senza avere problemi e con circa 30Ps in piu, io lo caricato sulla machina e ha solo problemi.come tipo intasamento PDF,segetta quando si richiede la piena potenza da strappi etc.etc
grazie in anticipo per una risposta  costruttiva .
devo  scoprire prima come si fa
la mia domanda e  ce qualcuno che ha fatto un file che funziona veramente senza che si tappa il pdf senza che da strattoni e che abbia minimo 25 ps in piu?
saluti a tutti
Ospite j0nj0nny
Se vuoi un consiglio chiedi a Fabio Admin. Va bene anche se chiedi nella sezione preparatori on-line, seno contattalo direttamente. Ti risolvera il problema verdia ;)
minchia
quasi nessuna risposta concreta a riguardo,faccio presente che questo file in germania lo vendono a 500 euro al cliente finale
comunque saluti a tutti conmem
ciao Andre grazie del file
l`ho guardato,mi potresti spiegare le modifiche che fai fuori driver ? perche sul driver ecm quegli indirizzi non ci sono,mi interesserebbe  sapere cosa sono sempre se e possibile .
grazie e ciao
Ospite j0nj0nny
minchia
Ciao lambda, io nella mia mini con DPF ho circa 135/140cv. Originali erano 112cv. Ho gia percorso 25000km  e non ho mai avuto problemi! Dipende sempre come le fai le mappe. Bisogna seguire dei criteri, non solo dare Gasolio.
Non so che driver tu abbia, quello che ti ho toccato sono:
- fasi iniezione
-tempi iniezione
-coppie
-limitatore coppie
-limitatori di fumo
-geometria variabile
Pressione rail
- limitatore rail
Con questa modifica l auto nn ha problemi e consuma poco. NON TI HO MESSO NIENT ALTRO, questo è lavoro, però se posso aiutare lo faccio. Buon lavoro!
