Ciao a tutti vorrei imparare a rimappare la centralina di una 166, vorrei sapere tutto il necessario per farlo .
e poi quanto potrei guadagnare in prestazioni e cv da questauto ??
E se potete spiegarmi dove e cosa modificare in una mappa, e i concetti di cosa modificare nella mappa.
diciamo un po tutto quello che si deve modificare sulla mappa per farla andare piu forti
grazie a tutti
Ciao vedo che sei molto preparato
mi spiegheresti come fare tutta la procedura il nome del programmatore ecu e softwer da utilizzare dove attaccare il programmatore??
poi dove devo modificare i parametri ??? Voglio impare a farlo .
Ciao grazie
Il nome del programmatore è MPPS, si installa su un pc.
Dopodiché lo colleghi alla presa diagnosi della vettura, apri il programma mpps sul pc dopo aver collegato il cavo alla vettura ed aver messo la chiave su marcia, selezioni la marca, il modello e il tipo di ecu della tua vettura, selezione ecu id dal tasto a sin. della schermata principale di mpps e sulla destra ti compaiono i dati della centralina.
Fatto questo selezioni il tasto leggi e il programma leggerà i dati della flasch della ecu. Ti verrà richiesto di salvare il file, selezioni un percorso a tuo piacimento sul pc e cosi avrai salvato il file orifinale. Per le modifiche ti occorre almeno Ecm Titanium, sw per modifica file. Procurati queste cose, leggi e posta il tuo file.
Per le mod poi ci pensiamo.
Ma alla presa diagnosi cosa devo attaccare percaso un elm 317 bluthoot ??? O cosa ??
Questi softwere sono scaricabili ???
