Cerco Qualcuno Che Riesce A Recuperare Edc16C35 Bmw
Salve ragazzi,
oggi nel scrivere in OBD con gallo V53 si ho bloccato una edc16c35 BMW 320D E90 K-Line
Mi servirebbe qualcuno che gli spedisco l'ecu e riesce a recuperarla (dietro compenso).
Ho il file letto ori e anche il mod.
L'ori è letto da OBD.
Grazie mille.
io o fatto edc16c35 con v 53,e strano che si e bloccata.A quanto % si e bloccata?
ha cancellato e poi non è partita la scrittura..praticamente la barra della cancellazione è rimasta al 100% ferma li.
che versione hai di v53?
quello con gli adesivi?
io ne ho fatta una identica alla tua oggi pomeriggio (veramente leggendo il tuo post avevo quasi pensato di tirare giù la ecu e leggerla in bdm)
scrittura in 1 minuto e 30 secondi.
tensione batteria a 12,8v senza booster attaccato o roba del genere.
no senza adesivi
tutto nero.
cmq è la prima volta che si inchioda.
dovrebbe essere come il mio.
misteri dell'elettronica, forse un calo di tensione vallo a capire.
certo che quando succedono queste cose è sempre antipatico specialmente se devi spedire la ecu.
io ho timore ad aprire le bosch edc16 anche se molti mi dicono che è una cosa da niente.
marelli e altro le apro senza problemi.
speriamo cmq risolvi in fretta
idem..
io ho avuto brutta esperienza ad aprire una edc16c34 del mio Nemo appena comprato con 1 km....
da quel giorno ho detto mai piu...
Ospite rialelettronic
Per le c35 bmw non serve neanche il phoon
Sempre backup bdm perchè ci sono hw che anche in concessionaria venivano sostituiti piuttosto che aggiornati appunto perchè a 0% scrittura avveniva la cancellazione in modo errato
Vai tranquillo prendi un taglierino di quelli con la lama che si blocca tirala fuori al max 1 cm poi scaldi leggermente con il phon sui lati inizi pian piano a sollevare con un cacciavite con il taglierino tagli pia piano la colla e quella inizia ad aprirsi
