Ciao a tutti, volevo essere spiegato il funzionamento del potenziometro che controlla l' apertura e la chiusura della valvola a farfalla. in particolare quello Magneti Marelli che monta su i motori fire.
come interaggisce con la centralina?
siccome ha un reggistro a vite che porta a un fine corsa la leva del filo dell' acceleratore cosa succede se avvito o svito? leggerà l' angolazione della farfalla e qundi cambierà qualcosa di conseguenza?
ciao a tutti
post-27695-0-51869700-1401640984_thumb.j
post-27695-0-72089500-1401641018_thumb.j
  • Like 2
penso che se avviti ho sviti quella vite la centralina rileverà
sempre la posizione cut off ma la farfalla rimanete aperta o chiusa aspirerà +/-aria
da non gestire bene il minimo
il fatto è che ho allargato la farfalla portandola da 36mm a 39mm, quindi molto probabbilmente l' aria che entra è maggiore dell' aria che il potenziometro calcola che dovrebbe entrare. e a questo punto che non so come adeguare.
post-27695-0-21495200-1401661103_thumb.j
post-27695-0-73719000-1401661168_thumb.j
resta accelerata perchè la farfalla origginale è ovale 36mm e 2decimi con l'inclinazione a battuta di chiusura completa.
quella di 39mm fatta col pantografo è tonda e quindi passa aria e resta accelerata anche se non eccessivamente.
ora per far chidere la farfalla a battuta completa io devo SVITARE la vite del reggisto e quindi togliere l'inclinazione.
quindi la domanda è: il potenziometro cosa leggerà? vedrà che non c'è più l'inclinazione? o partira da quel punto ?
e se calcola un tot di aria e ne entra di più?
avendo un potenziometro che non puoi regolare devi adeguare la farfalla senza svitare la vite.
devi provare a minimo con una pinza astringere il tubo del ritorno benzina e vedere cosa succede
oppure trovare qualche tubo sul collettore,se lo monta e ostruirlo per vedere se il minimo si stabilizzi
ok, grazie, il tubicino sul collettore di aspirazione c'è e farò la prova.
ma ho pensato di farmi rifare la farfalla maggiorata di 2 decime in modo da rispettare l'originale e non toccare la vite.
