cari illustri colleghi entra in officina questa auto di cui non sò piu dove sbattere la testa,
non ne vuole sapere di farmi entrare
la procedura che eseguo estraggo il fusibile 11 che quello che comanda la velocità di crociera dell'auto
 incomincio con kwp plus  provo a fare dati mi fa entrare ma al momento che entro e provo a leggere fa un controllo dopo di che mi dice centrlina non trovata provato varie volte ....
dopo lascio perde il kwp e inserisco il galletto 1260 provo a vedere se mi riconosce la centralina fa la lettura dati dopo si ferma al 28 % mi dice error cambio di velocità
invece il galletto v II non ne vuole sapere di andare bhoooòòò secondo me devo passare alla programmazione al banco!!!!!!!
ok colleghi allora aspetto che mi arriva l'upa e vi faccio sapere si avete ragione l'ho già smontata effettivamente porta due pic da flash
la domanda è quale delle due bisogna flash grazie a tutti ......
la eprom da riprogrammare è quella vicino 93c46 praticamente aprendo la centralina con il pettine al petto e alzando la scheda superiore unita in basso con il flat avrai la memoria sulla destra equivalente a 27c512
poi ti voglio chiedere ma sei sicuro che riesci a leggere la eprom con upa ?
poichè se devi fare la scod ok se devi rimappare non penso che la riesci a leggere o scrivere
questo e quello che penso sia la centralina in tuo possesso se mi sono sbagliato allega qualche foto
se monta la 27c512 io le leggo con GQ4X PROGRAMMER ma per scriverla deve essere del tipo cancellabile con la luce UV altrimenti non te la scrive se hai quella non cancellabile devi procurarti un altra memoria nuova
