Ciao a tutti avrei bisogno di un vostro aiuto riguardo l'adattatore bosch del ktag clone.....oltre a quello marelli-siemens (molto riconoscibile) possiedo altri due adattatori simili ma ben diversi....quale dei due sarebbe quello Bosch ? in allegato ho messo foto....Grazie a tutti anticipatamente....
immagine.rar
Ospite j0nj0nny
Ciao turbo, io personalmente no, ma vorrei aiutarti se posso. Pero ho un problema, avendo dietro solo il tablet, non posso aprire i file zip. Se puoi allega solo una foto non zappata.
Ospite rialelettronic
Per le bosch hai solo il flat nessun adattatore almeno che tu non usi gli schedini a molla che comunque non hanno necessità di alcun adattatore
grazie a tutti voi per la vostra collaborazione....quindi rialettronic gli adattatori che ho messo in allegato per quale ecu vengono utilizzati? A quanto posso capire per le bosch basta saldare gli strip (maschio-maschio) e inserire il connettore flat giusto? grazie a tutti
Il discorso x bosch và bene gli altri non sò perchènon vedo l'immagine comunque a corredo hai siemens/marelli che sono lo stesso e due con passo 1.24 uno per le delphi l'altro devo ancora scoprirlo
