ragazzi, dovrei sostituire l' uch di questa macchina con uno preso alla demolizione. sapete dove si trova il codice e il telaio? montando quello della demolizione mi da diagnosi il telaio dell'altra auto, ho sostituito l'unico cip che sembrava un eeprom (vicino al micro A82C250) ma sempre lo stesso telaio la diagnosi mi da.
sapete cosa devo sostituire???
è per caso la basetta quadrata in basso a sinistra che mi codifica l'uch o devo sostituire tutto il micro o qualcos'altro..?
help me.. grazie a tutti
post-28473-0-60993600-1400696666_thumb.j
Buonasera, intanto grazie dell'interesse, ma il numero che mi hai detto non sta da nessuna parte.. ti riferisci al questo micro?
post-28473-0-20524800-1400707240_thumb.j
Quindi basta che li inverto?
non ho capito cosa puo essere il problema!
comunque qua la guida per leggere il micro
grazie infinite per la guida, forse il problema è che
nell'uch guasto il micro ha sigla SC511347B VPV 1K79X QRHAE0436
nell'uch buono il micro ha sigla MC9S12DG256B VPV 1K79X HQLU02
e quindi o invertendoli avro sbagliato qualche saldatura anche se le ho appena controllate ma sembrano ok, o non sono compatibili..
Ma ora o notato le foto vedi che i processori sono identici quindi puoi passare la letture del processore.
Devi leggere soltanto la eproom del processore non totale
Ok, ci provo. Ma se riesce, al momento che codifico una chiave l'uch immette il codice del eeprom che gli scrivo o bisogna sostituire un'altra memoria?
hai la canclip?
sei riuscito a leggere e scrivere mcu?
se si scrivi questo file nel eeprom del proccessore cose la uch diventa vergine e poi fai adattamento con canclip! ma prima leggi il pin dal eeprom originale
in questo modo non avrai probleme di compatibilità
