Aiuto Per Siemens Sirius 32N Con Galletto V53
ciao ,
come da oggetto volevo sapere come poter fare una lettura completa di  questa centralina con il galletto v53
posto una foto di collegamento e volevo sapere se è la procedura giusta ...
Grazie ;-)
post-9010-0-76269000-1400675745_thumb.jp
la procedura e' quella che dice il gallo ma io queste flash per comodita' le ho sempre dissaldate quindi non ti so dire se funzionante o meno
puoi provare al limite non la legge e non rovini nulla
niente da fare o sono impedito io oppure questo galletto non và , l ho provato anche su di una Delphi Dcm 3.7 e niente ora su questa e niente mi resta solo di provarlo in Obd e vedo se almeno cosi funziona ....
possibile che anche con quest ultima centralina non legge ?
Leggere sirius 32 da obd non ti serve a niente,non poi fare immo off perche non legge tutta la flash .Dissalde la flash e leggi con programmatore.
due cose non sono sicuro di aver fatto bene : il pin 28 è il filo grigio con resistenza del cavo ?
seconda cosa la procedura mi dice di togliere l alimentazione e di fare massa con il filo 28 dopodichè scollegare il pin  28 e alimentare nuovamente avviando la lettura .... ma che senso ha di collegare il pin 28 e scollegarlo senza che la centralina sia alimentata ?
Mille grazie ;-)
