salve a tutti ragazzi vorrei delle info riguardo la pressione di un turbo....vorrei sapere la differenza tra pressione di picco e pressione di mantenimento o costante....e soprattutto da chi sono gestite e  come possono essere modificate....e fino a quali pressioni si puo arrivare....
Sinceramente partendo cosi, immagino che sei alle prime armi..
I valori di incrementi, sono un po da ricercare in base alle macchine e alla turbina che monta, ma io almeno per mio modesto parere, non carico tantissimo .
comunque se basta che ti leggi un po in giro e magari scarichi qualche file , cosi ti fai un idea .
allego due righe che parlano del turbo:
ecco:
turbo.rar
Ospite j0nj0nny
Si è un po vaga la cosa, dovresti darci piu info, vettura, modello turbina, ecc ecc. Seno cosi non è possibile crearci un discorso.
Ciaoo
parliamo di una macchina turbo benzina  motore generico.....la pressione di picco da cosa e data....e quella di mantenimento come si ottiene e da chi è gestita....
Ospite j0nj0nny
E' tutto gestito dalla Ecu, la pressione di picco la si ha in richiesta di affondo, a tot regimi e carico. La pressione di mantemimento idem la ecu legge la mappa competente alla situazione, in parzializzazione di gas.
