Ragazzi nessuno può aiutarmi ? Inoltre vi chiedo un consiglio nell'auto sono state eliminate le farfalle nel collettore d'aspirazione , catalizzatore eliminato e terminale sostituito , conviene eliminare il dpf ??
Ho paura che svuoti troppo e poi l'auto non cammini
Consigli ?
Consigli ?
Ospite j0nj0nny
Ciao posta Hw e Sw che diamo un occhiata.  Il file che hai allegato non ha estensione.
In che senso non ha estensione ? Il file l'ho letto con gallo v50 e mi ha letto un file da 1 mega
mi faccio riportare l'auto e rileggo dati ecu !
Per il resto mi consigli di eliminare il dpf ?
Ospite j0nj0nny
Si, fai l'ID e posta Hw Sw.
Per il dpf, dopo tutto il lavoro credo sia meglio eliminarlo, solo che non posso darti la certezza, bisognerebbe vedere la vettura poi come andra, cosi è diffcile da definire.
Considera che e come se fosse poi quasi completamente libero lo scarico, forse aumentando di un bel pò la pressione turbo potrei ovviare il problema ?
Ospite j0nj0nny
Se devo essere sincere non ho mai fatto uno scarico diretto, completamente vuoto su un Diesel, e quindi non vorrei dirti cavolate. In caso io quando debbo fare delle prove, dove cio che elimino costa o non puo essere rimontato (perche magari tagliato) cerco sempre di racinlare pezzo di auto incidentate o pezzi in possesso, per sostituire temporanemante il pz e fare il test.
Se il test è positivo, avvio la modifica del pz originale.
Ospite j0nj0nny
Anzi, e da tempo che mi prometto di farlo nella mia Mini, e per il caso, comprai uno scarico originale di una incidentata a 50€ completo. Dove ho tagliato e ricongiunto i pezzi tolti... ma non ho mai avuto tempo di finirlo e provarlo.
Porca vacca....devo iniziare, seno faccio in tempo a comprare la macchia nuova alla fine... :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
allora oggi ho fatto la lettura dati ecu all'auto questo è quello che ho letto :
07 80 01 34
07 80 08 03
12345.0089gt0ata6b
wbanc71000b825722
0281011120k
1037379016
edc16c31
flash ecu dde edc16 29bl802cb
Ospite j0nj0nny
Non ho la piu pallida idea di cosa tu abbia letto, mi dispiace non poterti aiutare. Cmq se avessi bisogno i file ORI che posso procurarti sono questi:
BXXX_336
B190646B
B190646C
B190712A
B224_908
B224861C
B224875B
B224886B
B189_906
B120_905
BXXX_906
B091905B
salve quando faccio la lettura dati, mi dà le digiture citate sopra ! quella da te mensionate dove sono ? direttamente sulla ecu ??
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Ospite j0nj0nny
Esempio: B224_908
B224 = Hardware
908 = Software
Tu cosa usi? Kess, Gallo?
Ospite j0nj0nny
Ho capito.
Io usando Kess, e non so come lavora Gallo purtroppo, infatti non riesco a capire il significato di tutto cio che hai postato. A questo punto aspettiamo che risponda qualcuno che lo usi, cosi magari puo aiutarti meglio.
aprendo il file con ecm .. e andando su informazioni trovo i seguenti dati :
Bosch
EDC16C31
1037379016
Size: 1048576 = 0x100000
Cks = 0xDB5CD12
ragazzi, chiarendo un pò le idee il file che ho postato all'inizio è originale !!!!!
l'unico dubbio che ho adesso è eliminando il dpf , lo elimino direttamente o lo buco ?? (lo scarico è quasi libero ) colmare il gap alzando un pò la pressione turbo ma queste turbine sono un pò delicate !!!!!!
Ospite j0nj0nny
Si le turbina bmw sono delicate. Sinceramente io nella mia mini r56 com motore bmw ho sponto la turbina abbastanza in alto, cio fatto 50.000km e nonostante abbia da poco fatta la tevisione per scrupolo, la turba era in ottimo stato, pero dipende poi come la usi. Io sn di piede dolce.
