Egr Bit Location
Ospite Eugenio Ciullo
ragazzi mi dite qual è il bit dello switch egr per le edc15p 130pd ?
sto cercando su winols ma non riesco ad individuarlo
Ospite turbobit
di che auto si tratta? che anno è la macchina?
AUDI A3 8L ASZ 1.9TDI PD
EDC15P PD
Ospite turbobit
di che anno è la macchina? se è prima del 2003 puoi provare a togliere fisicamente e nessuna spia spunterà
è del 2003 giugno... ho controllato non ci sono spinotti ma solamente dei tubi e una specie di westegate
Ospite turbobit
devi eliminarla fisicamente e metti delle piastrine, se è il modello che penso io non avrai nessuna avaria
fisicamente l'egr che ho io non ha connettori elettronici, è tutta meccanica. ma non vorrei che eliminandola mettendo un tubo diritto, non vorrei che poi avessi problemi con la centralina... ora io sulla mia mappa della egr ho come valore massimo 8500 e ho seguito alcune guide, quindi ho portato tutti i valori a 8500 e ho fatto la stessa identica cosa con le affini... però oltre a questa modifica vorrei trovare anche lo switch che ne disabilita il controllo, ho cercato bene sul grafico 2D ma non riesco ad individuarlo... mi date una mano?
ho provato a fare come tu... ma la macchina non mi regge il minimo... salta e si spegne... pensavo che fosse la mappa errata e gli incrementi che avevo dato sull'iniezione ma ho riscritto l'originale modificando solo l'egr e fà lo stesso problema...
l'ho fatta così anche sulle affini... ho sbagliato qualcosa?
post-21092-0-80058500-1399815414_thumb.p
aggiornamento... ho ripreso l'originale... e ho rifatto la modifica all'egr... ora và... ho rivisto il vecchio file... praticamente l'errore è stato che quando ho abbassato il valore a 0 ho abbassato anche load... la mappa comunque l'ho ripetuta su tutte e tre gli affini...
