ciao mi anno regalato questa interfaccia ma nn riesco a collegarmi alla 600 di  mia madre che porta la presa diagnosi 3 poli(ho provato con adattatore ma mi da errore)con un altra 600 del 2001 con presa obd 16 poli va tutto perfetto
la versione software è la 2013.3
qualcuno di voi si e gia provato a collegare con questa interfaccia e adattatore 3 poli fiat?
ho collegato il pin 16 al +12 della batteria il pin 7 al k line filo rosso e bianco della presa 3 poli fiat e pin 4 e 5 alla massa del veicolo,il cavetto so accende ma nn riesco a collegarmi
scusa ma non ho capito ti puoi spiegare meglio non credo di aver sbagliato i pin della presa altrimenti avrei bruciato l'interfaccia,se l'alimentazione si trova bene anche la linea k si dovrebba trovare,a meno che sulla obd la linea k non è. Al pin 7
Io ho usato autocom con cavo 3 pin e tutto é andato bene.
in alternativa scarica iaw ecuscan, ti serve un vagcom 409 e un adattatore 3 pin.
io faccio sempre cosi sulle iaw 8f 16f ecc
sera a tutti   io ho usato tranki il sd150e con fiat 500 che e uguale alla 600 con 3 pin  e non ho avuto nessun problema di collegamento letti risolti e cancellati in un baleno  la mia domanda é che tipo di cablacio avete? per darvi questi problemi?
