cosi almeno conosco un po le curve e ti posso dire meglio.
dato che si somigliano ma non sono
uguali, almeno specifichiamo di che
modello parliamo.
ciao,grazie per interessamento, anno non lo so ho solo fatto id ecu ho caricato il file ori su ecm e ho fatto quella mod . ecm mi ha subito riconosciuto il file . pensavo bastassero i due file per avere un parere .
ciao:
se l'hai letta via eobd. è dopo il 99.
ho visto la mappa tutto, puoi fare di piu sicuramente sul pedale e lim coppia, e iniezioni.
mancano limitatore fumi che non so dove sia su questa. Sto conoscoscendo  l'altra ecu MSB101170 quella del 99 con memoria plcc:
ti posso dire che anch'io sono in cerca di altre mappe. e soprattuto fattori di conversione ecc ma in giro non si trova niente.
grazie mille per il tuo parere , ho provato la machina con la mod ed è migliorata abbastanza anche a detta del cliente. vorrei farla diventare un po più reattiva hai bassi.appena me la porta provo un altro step.
