Problema 500 2012
Ospite Danyct1992
Ciao a tutti ragazzi ho un problema con una 500 1.3 multijet 2012 95 /199 b 1000 praticamente al cliente non parte problema di batteria la sostituiamo e parte ma in diagnosi ci da il servosterzo velocità vettura è duro linea can al body le frecce non accendono i fusibili erano saltati e gli abbiamo cambiati ma sembre lo stesso problema e ABS non mi fa entrare in diagnosi penso che il cliente abbia messo i cavi al contrario e aver fatto saltare il body computer o la centralina gestione motore ??
Ospite Danyct1992
Si nella centralina motore entra e mi dice linea can
Ospite Danyct1992
Centralina ABS non entra
Ospite Danyct1992
Il cablaggio l'ho controllato tutto ok ho provato a staccare ABS la macchina nemmeno parte xó certe volte capita che salta la centralina gestione motore ma la diagnosi entra comunque
