ciaoo!! ho appena acquistato il galletto 4 v54 pero non riesco a installare sv sul pc. io ho windows 7 e per questo motivo ho scelto v54 al posto del v53 perche cera scritto che andava con win 7. quando provo a installare mi viene fuori un errore come nela foto1
qualcuno mi può aiutare ?? magari anche con una guida installazione !!
post-33226-0-06988100-1397561758_thumb.p
Ciao hai per caso risolto?
Ospite principiante
io sono administrator
Nn significa niente che sei amministratore...tasto dx sull'eseguibile e seleziona esegui come amministratore
ho disinstallato tutto poi ri installato tuto a buon fine  senza errori pero quando  cliko sul icona per aprire il programma sembra che parte pero nn parte
Ospite principiante
Se nn parte rifai il fix della eeprom
ti serve la cartella fix ftdi. al suo interno devono esserci un'eseguibile che serve a leggere e scrivere l'eeprom del galletto ed il file eeprom. colleghi hw, apri l'eseguibile e scrivi l'eeprom che trovi appunto in quella cartella.
Prova a premere il tasto destro sul eobd2s.exe dento c/fgtech e su compatibilità seleziona windows xp service pack 3 e la casella in fondo esegui come amministratore dopo di chè riavvia il pc attacchi l'usb del gallo e dovrebbe partire...............Ciao fammi sapere.
Ciao roby ben come va il gallo v54? Ti trovi bene?
Sarei intenzionato a comprarlo ma vorrei capire se funziona bene o da problemi....grazie
Al momento sono riuscito solo a installarlo , ieri ho provato a fare lettura bdm su una ecu 16 Bosch ma senza risultato...
.ma li forse era colpa mia può darsi che ho sbagliato il collegamento
Ciao, se qualcuno ha acquistato la v54 e funziona correttamente, mi servirebbe una lettura della EEprom (per intenderci quella letta con il programma FTReadWrite.exe) e magari anche della EPT letta con Mprog
Grazie mille...ne ho preso uno e non ne vuole sapere di funzionare...mi chiede sempre di rinnovare la licenza
Ospite principiante
Ma la data l'hai camiata ? dagli di continuo ripetutamente il renwal poi provi ad aprire il programma e sicuramente o nn parte o ti da errore, a quel punto rifai il fix dovrebbe andare
Scusami, perché io chiedo denari e mi rispondi a coppe ? :geek:
Se ce l'hai il fix (ept ed eeprom) di un v54 funzionante, uppale...altrimenti non capisco cosa mi rispondi a fare...ho fatto una richiesta precisa
Ospite principiante
No nn ho il fix per la v54 perche ho il v53 ma evovo il tuo stesso problema del renwal.....visto che nn ti funge prova con il fix della v53...perso per perso...piaciuta la risposta?
Non volevo fare polemica...è solo che senza i "fix" del 54 non posso fare molto...di galletti ne ho installati a decine e questo è il primo che prendo v54 e non va...prima di tirarlo dietro a chi lo vende voglio provare con i fix di qualcuno funzionante...le prove con i fix del 53, salvando prima quelli del 54 le ho fatte già ma non ho risolto nulla
ciao a tutti,
mi è appena arrivato il galletto v54 e vorrei chiedere ai più esperti se sto facendo giusto fin'ora.... dopo vari tentativi con ripetute installazioni pulite mi ha finalmente preso i driver e non mi da nessun errore...riassumendo per il momento ho attaccato il galletto alla usb  (e basta senza presa obd in macchina per il momento solo prove in casa) e mi si accendono per un secondo le due spie vicino alla presa usb, fa un "click" e basta, controllo in gestione pc e vedo l' fgtech regolamente riconosciuto in usb.....è tt corretto? qual'è il prossimo passo? come procedo per leggere la mappa della mia focus 1.6 109cv del '09?
Salve ragazzi , anchio sto uscendo pazzo in pratica apro il programma faccio dati ECU , appena click su scrivi file , compare errore eobd 2 exe , e mi sbatte fuori , come Mai ?
Anche se appena apro il programma mi dice scaricare nuovo aggiornamento
  • 4 anni dopo...
Per installare correttamente il software del galletto v54 bisogna installare prima FgTech v1 dopo di che collegare L alimentazione del gallo alla presa elettrica e poi L Usb al pc installare il drive e alla fine re installare fgthech v1 una volta finita L installazione installare fgthech per Windows 7 e non avrete più problemi di bug e robe simili
