ciao vincenzo come mi avevi chiesto le foto del cavo, purtroppo non posso caricare foto non mi e permesso non so perche,devo costruirlo per intero e mi servono le posizioni reali dei pin,spero tu possa darmi una mano ti ringrazio.
non so se potra servire a qualcuno ma io ci ho combattuto parecchio con il 3130 e il 4130.....ce lho avuto per molti anni....apparte la politica sbagliata dell azienda e gli aggiornamenti pieni di bug....nel 2010 avevo ancora problemi con il servosterzo su bravo 07...e tanti altri problemi con auto non recentissime....benche avessi aggiornamenti abbastanza piu recenti delle vetture in questione....poi i costi...700 l aggiornamento annuale (che poi ovviamente loro ti fanno pagare le release...quindi se sei dietro di 2 anni e 8 release....devi fare tutte le 8 release...e quindi come costi paghi come i 2 anni)....in piu vabbe il timer...dei 365...poi vabbe il maincable...una skifezza che si rompe ogni tot....il multiplexer avevano anche quelli dei difetti....poi si e rotta (maledetta) e lho data a 200 euro a un amico per ricambi....
cmq sia sul 3130 che il 4130 ...all interno oltre il classico pacco batterie troviamo una batteria tampone saldata (il 4130...lho aperto dopo una settimana che era nuovo :D)...allora scollegando la batteria la data fissa...torna indietro di svariato tempo....ma il sw ovviamente se ne accorge e si blocca......l unica cosa sono 2 possibilita....ho trovare un generatore di codici (e so che in spx lo hanno) e in base al seriale e in grado di generare il codice per le abilitazioni richieste....OPPURE...cosa piu facile ma non troppo....dotarsi....della card di abilitazione ...il problema e uno....le card vengono richieste in base al seriale prima cosa....seconda cosa....la card al momento che viene inserita nell apparecchio viene cancellata automaticamente....quindi clonarla non vi servira (ho provato questa strada) questo perche la no limit i tecnici della tecnotest....ve la inseriscono loro....quindi addio contenuto....diciamo che forse clonando il sistema operativo che residente nella main....e modificando l orologio di sistema si potrebbe procedere a dei riprisini del counter....questo e quello che ho potuto provare negli anni in cui erano in mio possesso
ciao lelesporting,non so se puoi aiutarmi avrei bisogno di costruire il cavo principale che collega il 4130 ai vari adattatori mi serve lo schema di collegamento cioe dove sono collegati i cavi nei due connettori,te ne sarei grato
te ne sarei molto grato sto cercando di costruirmelo perche nuovo costa circa 70 euro, e a me serve solo mettere i pin dei cavi nella posizione giusta perche il cavo e i connettori ce li ho gia
ciao a tutti buona serata, prego a tutti coloro che hanno il reflex 4130,di darmi una mano con i collegamenti del cavo principale,ripeto il mio e andato distrutto sto cercando di rifarne un altro,ma mi servono le posizioni dei pin nei connettori,sarei molto grato a chi mi aiutasse,non e difficile individuare la posizione basta munirsi di un tester,grazie84430092_6_1000x700_aparat-diagnoza-refl
ciao a tutti riprendo questa discussione dopo tanto tempo,mi sembra d obbligo fare le mie scuse a tutti,ma sono stato preso da altro in tutto questo tempo e ho abbandonato il discorso,prego chiunque avesse informazioni sul reflex di scriverle.
  • 2 anni dopo...
salve anche se ormai è passato un po di tempo dal ultimo messaggio su questa discussione volevo fare una domanda se possibile io ho un reflex plus 4130 pero avrei bisogno di ricomprare solo il cavo principale l ho cercato su internet ma non lo trovo magari qualcuno sa dove posso comprarlo grazie e scusate il disturbo
ciao!
l'ho comprato dal rivenditore che me l'aveva venduta a suo tempo che ora è passato ad autocom. non so se ne abbia altri, mi sembra di ricordare che fosse l'ultimo disponibile.
saluti
Ciao lince1 grazie infinitamente non sai quanto mi sei stato di aiuto,volevo sapere in oltre la polarita del 3 e del 5 qual è  il negativo e qual è  il positivo grazie.
Ciao.. Ho controllato bene.. il pin 5 del connettore bianco non è collegato perciò è il pin 3 e il positivo. E il negativo va al pin 6 del connettore bianco
Ciao lince1 ti ringrazio molto mi sei stato di grande aiuto,non so come sdebitarmi,purtoppo in rete non ce nessuno che posta  questo cose sono ormai un anno alla ricerca,e anche l azienda produttrice non mi ha dato nessuna risposta,quindi di nuovo infinitamente grazie👍
  • 6 mesi dopo...
