salve a tutti, vorrei chiedere un aiuto per come rimppare una 59fm5 ho diversa attrezatura tra cui galletto 1260, mpps v13,dcd marelli system, bdm 100 e varie per diagnostica.. ma ho sempre fatto solo ed esclusivamente scodifiche e ora vorrei fare la mappa di questa centralina (la mia auto personale) qualcuno mi darebbe una mano a capirci qualcosa di piu? in caso postero la lettura della ecu con il galletto in boot mode..
per ora vi ringrazio anticipatamente..
qualcuno mi aiuterebbe? anche solo a capire quanto incrementare nelle tre tabelle .. anticipo pieno carico, anticipo parzializzato, e iniezione parzializzata..
grazie..
ho provato a effettuare le modifiche posto il file ori e mod per il confronto.. ho dato 5 punti su anticipo parzializzato e 5 punti su anticipo a pieno carico.. e un 3% su inizione parzializzata.. potrebbe andare?? 5 punti sono un grado di anticipo giusto?
59fm5.ori
59m5.mod
se l'hw è originale io non toccherei l'iniezione ...
  • 5 mesi dopo...
Ho stessa auto, ho dato 2 gradi su anticipo di inattività e 3 gradi su WOT. Devo installare la flangia sullo scarico e misurare con ampia controllore band AFR, dopo che penso di giocare con l'iniezione anche. Voglio più dinamica da questo motore.
  • 5 mesi dopo...
