raga sto seguendo la guida che mi interessa  e ho fatto varie prove anche io , mi confermate questo:
gruppo bosch  fiat  inizio tabella errori  -  il dtc trovato in esadec , quello che esce diviso per 2 .  poi inizio tabella dtc switch  + la divisione fatta prima.
Ci ho preso?
perchè ho visto che alcune  su 147 avevano diviso per 8  e altri per 2..
io sono riuscito a fare bene dtc off su mercedes, fiat.alfa ecc vw ok ma su questa marelli niente ..
altra cosa ma voi che sistema usate per trovare inizio delle tabelle in generale .. credo che sia molto importante quanto lo è il divisore .. basta sbagliare inizio dtc o inizio tabella switch che sballa tutto ... quindi ci deve essere anche per quello un sistema o stringa precisa .. almeno penso altrimenti si lavora a culo !! o con prove fatte da altri ..
ma tu genlig a che indirizzo trovi inizio dtc e inizio switch su questa marelli??
potresti dirci il divisore per mercedes?
è il mistero della fede in pratica dei avere fede che nessuno lo dirà
le ragioni sono 2
1) non lo sanno
2)chi lo sa (ma non penso) non si espone!!! (almeno sparasse un parere) coloro che lo sanno
comunque io lo diviso x 8
lupotto dovrebbe farci sapere(lupotto non ti preoccupare ambasciator non porta pena facci sapere)
penso sia un casino anche x le edc15 quando pensavo di aver tolto l'errore sono andato a fare il file con il sw
in pratica dove si rileva la tabella dtc in decimale in quella zona il sw porta a 0 switch
comunque allego i 2 file se vuoi provare prova prima quella fatta dal sw e poi l'altra l'importante è che ci fai sapere
156 1.9 JTD 115HP EDC15C7 ck0k.rar
Salve a tutti,e da tempo che ho trovato in rete una "formula"per eliminare i'dtc dalla mappa per l'EDC16.Adesso la posto qui in caso che ci sono volontari per approfondire la cosa perche a me non mi tornano i conti facendo estrazione di indirizzi (sicuramente sbaglio qualcosa).Secondo me la formula funziona pero e da capire.La formula dice:
Nel EDC 16 c'è una tabella con i numeri DTC e un altra con switch off DTC .
Così, per eliminare un certo codice Pxxxx, bisogna prima trovarlo nella tabella con i numeri DTC   scrivendo il codice senza P e faciamo la ricerca in formato esadecimale a 16 bit
La formula e: (indirizzo del codice Pxxxx - indirizzo del inizio tabella con i numeri DTC ) / 8.
Il risultato sarà il numero di indice.
 Trovare la tabella di sfitch off DTC ghe si trova proprio dopo la tabella con i numeri DTC. Passare alla visualizzazione 8 bit.
Formula: indirizzo di inizio tabella switch off DTC + indice ni da l'indirizo di switch off del nostro codice Pxxxx.Basta portarlo a 0 e il gioco e fatto.
Ciao grazie per questo metodo che hai pubblicato per l'eliminazione dtc, ma quello che non riesco a capire che se apro il file in esadecimale a 16 bit e ricerco 0401 sul file dell'alfa 156 bosch edc16c8 mi trova inizialmente una lista di indirizzi come si fa a capire quello che nel caso della 156 è 0e724d se nella lista ne compaiono altri? E poi il valore 0e7204 perchè? quindi l'unica cosa che non ho capito come capire e/o sapere la tabella dtc con quella degli swicht off come posso risalire a quale è? Grazie anticipatamente per la risposta che mi verra data sperando che lo capisca o qualcuno in aiuto me lo faccia capire.Io nel frattempo mi scervello in attesa :-)
allora son riuscito finalmente a capire come fare la ricerca del dtc su winols in esa..
se qualcuno mi illumina, nel caso della 156 con egr staccata e con codice dtc p0401 , si sceglie quel valore fra tutti quelli che ne escono fuori e cioè perche vado a scegliere il valore esa 0e724d ?? e quindi di conseguenza come faccio a capire dove inizia la tabella dtc visto che nn so qual'è il codice esa interessato??
vi faccio un esempio
prendiamo in considerazione il seguente file che allego che è di una edc 16u1 vag
codice errore p3101 ho staccato lo spinotto del motorino del collettore d aspirazione
qualcuno di voi mi illumina sul come individuare tutto?
grazie in anticipo
prova.rar
Ragazzi qualcuno è riuscito a capire se funziona con mercedes, e qual' e la divisione?
si zani,il divisore è 2 ma bisogna portare a zero anche lo swicht non solo il dtc.
Normalmente e sufficiente solo lo switch nella tabella switch off dtc. Voi dire che devo portare a 0 anche l'errore nella tabella con gli errori?
se mod un file con ecusafe lo noterai come lavora sui dtc.
ho provato con la solita e non funzionava poi ho provato portandoli a zero e a funzionato.
caio a tutti sto seguendo questa interessante discussione prendendo in esempio il file della 156 con codice errore p0401  faccio fatica a capire in che modo si può risalire  all' indirizzo esatto che nella ricerca esadecimale ne ho trovati altri....grazie per la delucidazione
ci sto provando ma faccio veramente fatica a capire .....ho inserito in esadecimale l'errore p0401 ok fino a qui ci siamo poi la ricerca mi ha trovato una serie di indirizzi qui mi blocco ...che formula si applica per risalire all'indirizzo 0E724D ,è poi seguendo la guida di zani che dice di convertire da esadecimale in decimale  ..i due risultati poi devono essere sottratti  è fino a qui ci siamo ....poi dividere per 8 è il risultato 7,625...da qui no riesco andare avanti...se qualcuno mi più aiutare ne sarei grato...
sulle edc16 Fiat ho capito bene come fare, ma nella discussione si parla anche di edc16 vag.
Ho guardato una mappa vag ma non riesco a riconoscere la zona errori e la zona switch.
Qualcuno ha una mappa su cui spiegarmi?
Ragazzi una cortesia per chi ha dimestichezza su sta cosa , avrei bisogno di eliminare il dtc P1238 a questa mappa che allego di una 156 2.4jtd 20v, io ci ho provato ma essendo la prima volta mi incarto..c'è qualcuno che me la può fare cosi cerco di capirci...grazie
156_24jtd20v.rar
Sono riuscito a capire par
prova e7387
Sono riuscito a capire la "formula" avendo il tuo dato da confrontare,ho fatto un passo avanti...quello che non ho capito come fate a riconoscere l'inizio della tabella dei dtc che trucco c'è... capito che viene dopo uno 0 ma quale.... su questa ero avvantaggiato perchè avevo già  l'indirizzo,ma su altre centraline simili...
ti sei trovato con il mio conto?ha funzionato?
Si funziona e anche mi sono trovato con il tuo conto,l'unica cosa che non ho capito è come fate a riconoscere la mappa dei dtc con quale metodo la trovate...
In 2D nel gruppo Fiat hanno tutti più o meno la stessa forma.
Purtroppo non riesco a trovarli nel gruppo vag e Mercedes.
Si infatti alla fine il difficile è trovare l'indirizzo esatto dell'inizio mappa dei dtc, il resto una volta capita la formula e semplice fare il calcolo,per esempio io ho provato a ricercare quella di um bmw 320 centralina 16.35 ma non è così semplice...
Io ho cercato la zona errori di una edc16U1 ma non l'ho trovata.
Purtroppo questa discussione sembra morta da un po'.
e la stessa cosa cambia solo il divisore
Ora sono dal cel come mi metto al pc guardo per bene la mappa.
Cmq non è un file di Un'auto da fare l'avevo preso sul forum per capire il meccanismo dei dtc.
