buonasera,
ho in officina una scenic II 1.9 con fap che monta una ecu bosch edc16c3.
leggo il file e lo passo prima a  ecusafe e poi provo pure con volta. E mi accorgo che i 2 file ottenuti hanno qualche differenza.. potreste dirmi qual'è meglio scrivere nella ecu? volta o ecusafe?
vi posto i 3 file ( ori, mod con ecusafe, mod con volta)
grazie mille per il vostro aiuto.
file scenic.rar
ho caricato la mappa di ecusafe e il fap è stato rimosso bene. ho effettuato pure la chiusura dell'egr manualmente agendo sui punti 0C923A a seguire.. ma la valvola non resta chiusa.. perchè? potreste dargli un occhiata?
posto di nuovo file ori e file senza fap e egr.
grazie mille
scenic egr-fap off.rar
Ok, la proverò... e per l'egr che mi sai dire? Ti premetto che questa è la mia prima mappa e ho davvero bisogno di capire se ho fatto bene o male..
Vuol dire che ecusafe ti elimina molta zona dtc
Quindi per un futuro problema non avrai nessun errore perke eliminato dal file
Mmm capito e quindi che mi consigli di fare?
Per quando riguarda il defap ,io non ho detto che ecusafe non lo elimina ,ho detto che ha eliminato un sacco di errori che non riguardano FAP che per me e negativo(pensa che succede se la macchina presenta un difetto e non c'e nessun errore in memoria ,perche ecusafe li ha cancellato tutti dalla mappa).Per l'EGR penso che i controlli sono giusti(quelli che hai toccato tu),ma se dici che funziona ancora prova di azzerare anche 0c92a2-0c92b4.
ok, proverò ad azzerare anche quelli. Ma mi spiegate come faccio allora a eliminare il fap senza togliere tutti i dtc??
zani70 ho azzerato pure gli indirizzi che mi hai detto tu e la valvola in diagnosi a minimo ha una percentuale di apertura del 16%, appena sfioro l'acceleratore va subito a fissarsi allo 0,1%. E' normale che a minimo funzioni?
per il fap l'ho eliminato con volta e fin'ora nessun problema.
Per regola con un colpetto di acceleratore si attiva l'EGR, mettendo motor senza toccare l'acceleratore deve rimanere a 0% e dopo accelerato se e funzionante lEGR si mete a un % alto. Vol dire che la mod non e perfetta.Prova di ripristinare il primo break (quello che e unito) ori.
ragazzi, mi ha appena telefonato la cliente dicendomi che gli è accesa nuovamente la spia di rigenerazione del fap.  :confused: a cosa è dovuto??
io avevo caricato il file fap off di volta e credevo che andasse tutto bene, ma fino ad oggi.. che posso fare adesso? che mi consigliate?
Si fidodido avevi ragione.. ma ora che posso fare? Funziona lo swicht off in questa centralina renault? Ho letto in una discussione che funziona sulle edc16 gruppo vag e qualcuno dice anche sulle altre.. tu che ne pensi?
su queste non ce lo switch
e tutte le sonde del DPF devono essere funzionante
Scrivi la soluzione di ecusafe,e come ha detto Fidodido le sonde devono essere funzionante ,altrimenti esce sempre errore.
grazie.. ok, lo switch non c'è.
le sonde funzionanti in che senso? sono attaccate e mi danno i valori giusti..
ma oltre a ecusafe che posso fare? avevate detto che aveva rasato tutti i dtc, quindi preferirei prima provare qualcos'altro.
ma una domanda, qual'è la zona dtc? cioè, come avete visto che li ha azzerati?
nel senso non ci devono essere errori attivi o presenti sui sensori dpf
la zona dtc sono dei bit bassi portati a zero,non ho il file davanti adesso
anche volta non va bene su questi
ci voglio sw a pagamento tipo swiftech o farli manualmente
puoi darmi per favore qualche dritta per farli manualmente?tipo se c'è uno schema da seguire, o se c'è una zona specifica del dpf..?
anche in pm se vuoi. te ne sarei grato...
Caro amico,il problema quando si togle il fap e che non riesci a capire subito ,se il lavoro e fato bene o pure no.La macchina deve fare tot km che dipendono dalla strada che fa la macchina.Se fa urbano fa le rigenerazioni piu spesso .Per come ho capito la macchina e di un cliente,quindi non poi sperimentare .Ripeto che con tutti i lati negativi che ha la soluzione di ecusafe, comunque e una soluzione funzionante sulle edc16c3.
Okok grazie a tutti per vostro interesse. proverò ecusafe. Ma una domanda, che ne pensate se applico al fileori le modifiche di ecusafe ma nella sezione dtc gli applico soltanto la modifica che fa volta.. in questo modo non elimino tutti i dtc, ma rischio di nuovo di far accendere la spia?
E poi scusami Fido,a dire questo non va bene e quel l'altro non fa bene ,senza dare una soluzione o un po di aiuto non serve a niente.Io non dubbio nelle tue capacita ,ma se non voi aiutare che senso a di rispondere?
tu fai una domanda ed io ti rispondo
sul discorso del condividere il proprio lavoro ti avevo gia risposto.
Fido allora ecco la mia domanda, da dove riconosco gli indirizzi del fap? Cioè hanno una struttura particolare..?capisco la tua esperienza ma io vorrei sapere come individuare questi indirizzi.. ce ne sono migliaia in una mappa e nn posso fare milioni di prove.. qualche metodo ci sarà... e poi come faccio a sapere l'indirizzo preciso del dtc che devo azzerare? Ce ne sono tanti indirizzi dtc in mappa, da dove si capisce a che si riferisce? Spero che potrai aiutarmi.
Io nn voglio lavorare a spese di chi ha perso soldi e tempo per trovare le soluzioni,vorrei solo una guida su cui fare anch'io le mie prove.. grazie
L unica guida per rintracciare le zone da toccare sono il damos specifico per quella famiglia.
Prima ancora ti serve winols
che è un sw che ti permetterà di aprire il damos,winols e in inglese.
La strada è lunga e piena di difficoltà.
Buon lavoro....
Di winols ho la demo, ma i damos dove sono? Come li carico? Come funzionano di preciso?
Io ho caricato il file ma mi rintraccia solo le mappe potenziali (200) e il funzionamento è pressoché come ecm.. per questo ti chiedo chiarimeti sui damos
ho qualche damos, ma nn riesco a caricarli. Gli ols li carica e li apre. che differenza c'è tra damos e ols e hex?
per quanto riguarda i damos: carico il file hex e poi premendo CTRL+D dovrei caricare il damos ma nn accede nulla perche la voce IMPORT DAMOS & ASAP2 è disattivata.. comunque buona pasqua a tutti
I damos si comprano e sono specifici per ogni auto
