Golf 5 Tdi 1.9 105Cv
Ospite fortu
Salve, ho fatto questa mappatura e volevo sapere secondo voi esperti se va bene. Vi allego l'ori e quella modificata. Grazie per le dritte che mi darete.
modifica GOLF 5 FRANCESCO.rar
Ospite fortu
Qualcuno può darmi questo parere perchè altrimenti non sò se posso caricarla sulla mia macchina? Prima di caricarla volevo dei vostri pareri in modo tale da non rompere qualcosa di serio al motore. Grazie per l'aiuto che mi darete
La puoi caricare non spacchi nulla..
ma non va tanto bene.
hai toccato la lambda in maniera sbagliata (fatta così inietti ancora meno gasolio)
poi hai toccato le durate (che se non sorpassi i 60mg le puoi lasciare ori) ma hai lasciato originale mappa gasolio in funz press turbo (e li sei limitato a 50mg).
Press turbo obiettiva troppo alta  non andare oltre 0,1 bar
Questo è solo un mio parere....
Ciao
Ciao
volevo sapere, se possibile, quali sono le mappe della pressione obiettiva
grazie per le gentili risposte di tutti
allora succede che ho alzato le mappe che mi avete dato, ma poi la pressione non aumenta come impostata da obbiettiva ma rimane come prima, sono solo quelle due da alzare o ce ne sono altre?
Ciao, anch'io sto preparando un golf 5 1,9 tdi 105 cv.
Qui c'è da rivedere un pò tutto per quanto ho visto...
EGR non toccata
PRESSIONE TURBO sbagliata
LIMITATORE TURBO non toccato
LIMITATORE COPPIA da rifare completamente
MAPPA PEDALE senza logica
INIEZIONE GASOLIO senza logica
Ti consiglio di andare più progressivo con gli aumenti
EGR non toccata
non si scrive in maiuscolo. Sono punti di avvertimento!!!!
EGR non toccata
Hai sbagliato su tante cose:
EGR non toccata: SBAGLIATO (e non è obbligatorio chiuderla)
LIMITATORE TURBO non toccato: SBAGLIATO
LIMITATORE COPPIA da rifare completamente: SBAGLIATO (chi lo dice che si deve fare in una determinata maniera e basta)?
MAPPA PEDALE senza logica: SBAGLIATO (se non hai compreso la logica d'incremento non significa che sia sbagliata)
INIEZIONE GASOLIO senza logica : SBAGLIATO (come sopra)
Ma scusa pensavi che spostando la PRESSIONE OBBIETTIVO senza toccare niente altro si alzasse la press del tubo?
 e cosa altro devo tocca re allora?
