salve a tutti gli utenti, un cliente che lamentava frequenti cambio olio all'accensione della spia fap ha deciso di eliminarlo.
In diagnosi non c'era nessun errore ma solo la spia fap accesa fissa che vorrebbe dire rigenerazione non completata a causa della guida del cliente. Ho processato
il file con volta selezionando fiat edc16c39 defap tutto ok la car è partita senza errori ma la spia continua ad accendersi come fare?????
Sarebbe opportuno tramite diagnosi effettuare sostituzione filtro particolato. grazie               :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Io prima di scrivere gli azzero i parametri del fap con diagnosi, per poi verificare dopo la scrittura se lavora ancora o no
Ospite metz
se provassi la procedura in diagnosi " sostituzione filtro particolato"
scusatemi sistema edc16c39, grazie.
non risolvi, la percentuale di intasamento continua ad aumentare, bisogna correggere il file.
  • 9 mesi dopo...
Ciao a tutti, ho una fiat 16 con lo stesso problema, qualcuno ha risolto? nel caso avesse risolto può postare i file per dare un'occhiata? grazie
p.s. esistono i damos di questa motorizzazione?
se la macchina funziona regolare, e non accende la spia iniezione o altre spie, perchè non eliminare "fisicamente" la spia dal quadro??
Perché non sarebbe un lavoro ben fatto.
Senza contare che ti comunicherebbe cmq l'errore tramite il display sul quadro.
A sto punto meglio rimuovere il dtc che causa l'accensione della spia, Non ti sporchi nemmeno le mani.
Per officina Giordano , se non volevi rimanesse accesa la spia dovevi fare il defap dopo che la rigenerazione spontanea finisse dato che dopo il defap la ecu non poteva piu' trasmettere l'avvenuto completamento del ciclo di rigenerazione forzata al body computer e quadro strumenti.
Processa sempre senza avarie
