Cerco Aiuto Per Scodifica Tot Dcu3F-005
scusate ho aperto un'altro post per questa ecu ma mi è servito per mettere un titolo che facesse capire la mia nuova esigenza.
allora vi spiego: inizialmente mi serviva un  dump di questa ecu in quanto ho trovato delle modifiche fatte da altri che non avevano niente a che fare con una dcu3f.(secondo me un depistaggio).
ora con il file corretto ho capito che hanno fatto fuori l'immobox.
la ecu è ok "provata....."
mi serve la scodifica tot, sò che non è una cosa semplice,
ho provato con i classici sw ma senza risultati, faccio notare che è un sistema senza can ed code 1
grazie 1000
allego il file
fiat lucas DCU3F-005 in code 25080 1.9d.rar
grazie 1000
allego il file
Ciao, ho lo stesso problema.....
per caso hai trovato una soluzione?
se puoi aiutarmi anche pagando te ne sarei grato.
soluzione testata immo off fiat dcu3f
grazie simo84,ho risolto sostituendo l'immobox e chiavi e riverginando la ecu, se mi dovesse capitare ti chiederò la pw
  • 6 mesi dopo...
Ospite luca 76
scusate anche io ho un problema con una centralina dcu3f  è possibile per favore simo84 avere la psw, ti ringrazio anticipatamente.
4 ore fa, sa80libero ha scritto:
e possibile avere la pass ho una fiat strada che non parte...
ecco a te amico :) che qualcuno gentilmente metta questo file nella sezione donwload !!! è che lo eliminasse se fosse necessario :) grazie
4 ore fa, PaoloT ha scritto:
Purtroppo questi utenti non si collegano al Forum da tempo,  non vanno piu inserite , e file testai vanno caricati nella sezione download , senza passwoed.
XXXXXX   FILE PRESENTE NELLA SEZIONE DOWNLOAD FILE IMMO TESTATI  XXXXXXXX
Just now, PaoloT said:
Grazie , Alessio , se va quindi testao , uploado pure , o se e poi lo carico io.
se vuoi lo puoi già caricare Paolo è già testato ;) si si caricalo ed eliminalo da questo post io attualmente non lo posso caricare nella sezione donwload :) grazie
