no impossibile
sei nuovo del settore vedo!!!
quelle prima si dissaldano
poi si leggono e poi vengono
riscritte su'altre plcc riscrivibili
se sei alle prime armi(come ho potuto capire) ti consiglio di non
provare neanche a dissaldarle
la rovineresti no la plcc ma la ecu
sicuroooooooo
ciao è stato un piacere aiutarti ;-)
non penso che con il mio modo di sdrammatizzare
una discussione abbia provocato qualcuno,
per quanto riguarda me e mario abbiamo avuto
uno scambio di opinioni pieno di buon senso
e buon gusto(da veri appassionati)
se qualcuno ha interpretato diversamente
mi dispiace.
genlig prossimo off-topic sei bannato.
non è bello che devo chudere le discussioni perchè si cazzeggia ironicamente.
se vuoi farlo allora fallo in off-topic
Sei sicuro che sia una EDC15P? Perché non mi risulta abbia memorie PLCC ma TSOP, ed è leggibile e scrivibile da K-LINE, diverso è se parliamo di una BOSCH EDC SG
Questa ECU e con PLCC, devi leggere questo post per capire
Ecu bloccata? di Swatfiesta download.htm
Ho finito ora di leggere il post che mi hai indicato.
Allora, in quel post si denota ignoranza in molti aspetti, il primo è quando si parla di PLCC come se fosse un tipo di eeprom o di flash, quando PLCC è un formato, coma il DIL come il PSOP come il BGA, insomma, potremmo parlarne per ore, quindi....quando genlig parla di (poi mi spieghi come si legge da seriale una PLCC), non conta il formato, ma il tipo di memoria....PLCC può essere una 27C512 o una 29F400, il fatto che siano PLCC o TSOP non cambia assolutamente un'accidente.
Nulla toglie quindi che una 15P monti una 29F400 (PSOP o PLCC CAMBIA NULLA!) e che sia leggibile cancellabile e riscrivibile, o che monti una 27C010 come le BOSCH EDC SG a 16Bit, e in quel caso, sempre tralasciando il formato, non hai possibilità di scriverla perché sono OTP.
Per concludere, leggi che cavolo di memoria monta, e risolviamo sta faccenda......
 non ho mai parlato di leggere in seriale le plcc.
(al banco) intendo dissaldare e programmare, tutto qua
che essa sia flash o plcc.
