ragazzi ho una vw golf 4 1.9tdi (iniettore pompa) non riesco a leggere la centralina ne con il gallo ne con l'mpps in diagnosi mi ha dato un errore... ecu bloccata... in che altro modo la potrei leggere?? e xk quest'errore??? l'mpps è ok perchè un mese fa ne ho letta un altra (pompa rotativa però) dati ecu:
vw hardware number 038906019am
vw system type: 1.9l r4 edc15p
vw software number SG 0813
vw software version: 000002
vin number: 038906019 am 1.9l r4 e
l'errore l'ho cancellato nn lo porta più....ma continua a nn leggerla comunque la makkina parte cammina senza prob devo solo risolvere l'avviamento a caldo
puoi anche tagliare il filo linea k vicino alla ecu
e leggerla in seriale
 potresti provare a staccare il fusibile mi sa N11
col fusibile non sono mai riuscito!!!
nessuno dei 2 l'ha letta in obd... però penso che la centralina della 1.9 a pompa rotativa sia diversa dalla centralina iniettore pompa....comunque si su questa auto è la prima volta che mi succede.... ne ho fatta un altra (pompa rotativa) nessun problema mentre questa(iniettore pompa) non me la legge proverò in seriale anche perchè dissaldare la flash nn saprei dopo come leggerla visto che non ho ancora un programmatore...
Le EDC 15P non le leggi da OBD, sono il modello con 2 PLCC, quindi vanno dissaldate e lette con programmatore a banco,
 post-20526-0-89242600-1395988625_thumb.j
Se provi con MPPS, fa ID ma non legge, mentre con gallo, fa ID e nella lettura si ferma al 28%
Se si ferma a 28%e perche gallo e da butare su queste ecu,cello anche io uno con v84 cosi.Te pure se non dai i 12 volt alla ecu fa ugualle.Poi se a delle memorie come nella foto si po fare sollo dissaldando come ai consigliato
mario
senti nà buona parte le o fatte in seriale linea k cavetto 3 fili
e per leggerle e srivere sicuramente non
sono plcccccccccc
le plc lette e programmate
ok
Le Plcc non esiste il protocollo per leggerle da OBD, i primi Kwp sono arrivati nel 2000 le vag dal 94 al 99 hanno tutte Plcc quindi solo lettura e scrittura a banco in quanto sono OTP e questo tipo di ecu non ha caratteristiche per poter essere lette e scritte.
Dal 2000> nessun problema.
Se poi esiste un modo per leggere le Plcc da OBD e tu lo conosci facci sapere
È tutto vero il gallo ferma a 28 in lettura e l'mpps fa solo ecu id... la makkina è del 2000 novembre 2000... quindi in seriale cn i 3 fili leggo tranqui???
è capit o'no?
Forse ho mi sto spiegando male io o non si capisce:
 EDC 15p  PLCC solo a banco dissaldando AM29F0B10 HHH/LLL   dal 1994 al 1999
 Dal 2000 in poi si possono fare da OBD
Forse cosi' saro' chiaro.
Se è del 2000 la fai da OBD altrimenti smonta l'ECU e leggila a banco come dice lo schema sopracitato.
:wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
ok ma a finale swatfiesta
la letta o no!!!!!!!!!
swatfiesta
facci sapere subito
in bocca a lupo
 spero di riuscire a farla nel pomeriggio.... vi ringrazio dei consigli e vi aggiorno ... grazie a tutti...
swatfiesta
facci sapere subito
in bocca a lupo
 Mi sa che ti devo fare un disegno:
EDC 15P con Plcc
post-20526-0-38791600-1396012175_thumb.j  post-20526-0-92729800-1396012248_thumb.j
EDC 15p/15P+ 15V/15VM+ con PSOP
post-20526-0-63600000-1396012274_thumb.j  post-20526-0-33804500-1396012321_thumb.j
mario
grazie,
questa sera lo studio
spero di capire qualcosa
 sò
che posso contare su di te.
vedo tutte quelle memorie , processori quarz condesatori transistor integrati
non ti preoccupare un giorno -------------------forse chi lo sà
se divento cieco e mi iniziano a tremare le mani(da non riuscire a saldare piu')
ti contatterò sul forum chiedendo (solo di te)
poichè ho capito che non sei un tecnico,no di piu' veramente grazie grazie grazie :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:
Perche' invece di fare battutine non spieghi se ci sono altri modi per leggere le Plcc senza dissaldare e farle a banco, puo' essere d'aiuto a tutti, non si finisce mai d'imparare, e siccome queste ecu sono passate, perdere meno tempo e meglio, grazie del contributo.
io non so come si leggono in seriale le plcc
ma tu sei un tecnico sicuramente si
quindi apri un post e ci spieghi come fai
contribuirò con 1 mi piace
apri un post
che ci facciamo 4 risate epiu'
Allora sono io che non mi spiego bene: IO ho detto che le EDC15 P del gruppo vag con Plcc,che vanno dal 1994 al 1999 non si possono leggere da OBD, se c'e' un sistema e tu lo conosci non sei obbligato a dirlo, io non lo conosco, cosi' si capisce?
senti mario no te la devi prendere
alla fine ai preso fischio per fiasco
può capitare a tutti .... . ..
non ti dico niente non ti preoccupare
fa niente,sono fesserie!
Ospite
Questa discussione è chiusa.
