come da titolo ho provato con il V53 in obd a leggere l' Audi A4 3.0 240cv , l alimentazione è ok sento i relè che scattano ma non legge mi da errore con log (quadro acceso con adattatore su V53) .
Potete aiutarmi o avete consigli da darmi ?
mille grazie ;-)
Alcune le leggi anche in seriale ma probabilmente questa e antituning quindi devi andare in boot comunque nn e facile neanche aprirle quelle ecu se non sbaglio
L'Edc 17 si deve leggere a banco, e metterla in boot per sbloccarla prima di leggerla se non sbaglio
quoto ma puntualizzo la metti al banco per sbloccare la scrittura obd solo se possiedi kess v2 ori con il gallo devi farla in tricore al banco e basta
Scusa, quindi con il gallo si può leggere e scrivere con tricore senza eseguire sblocco antituning? Spiega meglio la procedura grazie mille
Quindi ricapitolando qual è la procedura per leggerla e scriverla con il V53 ?
è smontarla aprirla ed eseguire in boot e successivamente potra essere letta e scritta in obd , giusto ?
ci sono altri programmatori per eseguirla direttamente in obd ?
Grazie a tutti
non hai capito con il v53 la fai tranquillamente ma solo in tricore (aprendo la centralina e saldando il filo id boot+collegamenti al pettine vedi istruzioni gallo) per farla obd ti serve il kess ori aggiornato
