ket79 Inviato 25 Marzo 2014 Inviato 25 Marzo 2014 salve ragazzi ho un problema con uesta centralina non riesco a trovare gli indirizzi come nella guida egr off ualcuno mi può aiutare e se ci sono particolari attenzione su ueste car???? allego il file letto in bdm vitara569-494ori.zip
ket79 Inviato 25 Marzo 2014 Autore Inviato 25 Marzo 2014 No l'ho solo letta ma la cent era gia stata aperta da qualcunaltro!
genlig Inviato 25 Marzo 2014 Inviato 25 Marzo 2014 sta il ck non corretto comunque puoi fare qualche prova sulla macchina?
ket79 Inviato 25 Marzo 2014 Autore Inviato 25 Marzo 2014 Si la posso fare ma ho il dubbio di non averla letta bene però mi dava tutto ok
ket79 Inviato 25 Marzo 2014 Autore Inviato 25 Marzo 2014 Ok grazie domattina la provo e ti faccio sapere!!!!
ket79 Inviato 26 Marzo 2014 Autore Inviato 26 Marzo 2014 ciao ragazzi ho riletto la ecu allego il file num centr. 0281012569 suzuki antonio EDC16 C3-10.2 1037 37 7494.rar
ket79 Inviato 26 Marzo 2014 Autore Inviato 26 Marzo 2014 Quindi provo il file che mi hai mandato ieri?
ket79 Inviato 26 Marzo 2014 Autore Inviato 26 Marzo 2014 ciao allora ho provato il file e la posizione egr va appena lascio il pedale gas intorno a 20% per poi passare a 0% dopo meno di un minuto la macchina è un pò morta fino a 2000 giri ma poi va bene, non accende spia avaria.
ket79 Inviato 26 Marzo 2014 Autore Inviato 26 Marzo 2014 Si poi dopo meno di un minuto a minimo va a zero
genlig Inviato 26 Marzo 2014 Inviato 26 Marzo 2014 apertura massima 20% allora se acceleri poi rilasci che fa
ket79 Inviato 26 Marzo 2014 Autore Inviato 26 Marzo 2014 Se accelero e poi rilascio rimane un pò a 20 e poi va a 0
ket79 Inviato 26 Marzo 2014 Autore Inviato 26 Marzo 2014 Ok la provo domattina e vediamo, ma mi consigli anche il defap?
genlig Inviato 26 Marzo 2014 Inviato 26 Marzo 2014 vediamo prima di chiudere l'egr poi dovrai defapparla ma la hai fatta andare via la macchina?
SSecu Inviato 26 Marzo 2014 Inviato 26 Marzo 2014 Scusa genlig, le eventuali correzioni sulla mappa per disattivare del tutto l'egr con che software le fai?
ket79 Inviato 27 Marzo 2014 Autore Inviato 27 Marzo 2014 ragazzi buongiorno stamane ho alzato la macchina e ho trovato una sorpresa, su uesta car hanno provato a rompere il fap, facendo un buco di circa 3 cm di diametro e poi hanno risaldato il buco lasciando dei buchi da dove escono secondo me parte dei gas di scarico, che faccio lo smonto e lo svuoto del tutto???
genlig Inviato 27 Marzo 2014 Inviato 27 Marzo 2014 un modo un pò grezzo ma efficace hai scritto il file?
ket79 Inviato 27 Marzo 2014 Autore Inviato 27 Marzo 2014 ancora no, sto svuotando del tutto il fap direttamente visto che è danneggiato,
ket79 Inviato 28 Marzo 2014 Autore Inviato 28 Marzo 2014 buongiorno ragazzi ho messo il secondo file in macchina e la posizione egr è fissa a 21% al minimo e scende a 0 in accelerazione, ho processato il file con volta per eliminare il fap! funzionerà??????? sembra che non accende spia,
genlig Inviato 28 Marzo 2014 Inviato 28 Marzo 2014 e allora non è quella la posizione mettendo il file ori a quanto rimane aperta
ket79 Inviato 29 Marzo 2014 Autore Inviato 29 Marzo 2014 ciao genlig ho rimesso il file ori e la valvola sta sempre intorno al 20%
genlig Inviato 29 Marzo 2014 Inviato 29 Marzo 2014 ok allora vuol dire che non era quella la curva proviamo con un altro file?
ket79 Inviato 29 Marzo 2014 Autore Inviato 29 Marzo 2014 ok aspetto il file, ho anche svuotato il fap.
ket79 Inviato 29 Marzo 2014 Autore Inviato 29 Marzo 2014 Ho processato il file con volta e ieri non accendeva nessuna spia solo che non so se ha lo switc off per il fap, stamane con il fila ori non accendeva spie ma dopo un po si limitava
genlig Inviato 29 Marzo 2014 Inviato 29 Marzo 2014 non credo sia una curva facile provalo facci sapere
