Ford Ka 1.3 L Tdci Duratorq (Reset Spia Olio Degradato)
Buongiorno a tutti,
Qualcuno sa se si può spegnere la spia "Olio Degradato" con ForScan o Fiatecuscan / Multiecuscan?
Oltre alla presa diagnosi ELM327 serve il cavo adatatore N° 3 giallo?
Grazie!
Risolto!
Se può interessare, ho spento la spia Olio Degradato, collegandomi con cavo ELM327 V1.4 modificato, ho utilizzando SW Multiecuscan e scelto modello Lancia Ypsilon 2011 1.3 Multijet 16V, Menù: Controllo motore - Adeguamento - Sostituzione Olio (solo per vallestimento con DPF) - Esegui
Capita di non riuscire ad azzerare i service con l'auto su cui si lavora e quindi nel caso di vetture con impianti simili ad altri (Fiat -Ford, Volvo-ford-citroen) si prova con altre vs e alla fine si riesce....grazie dell'indicazione
