Tanmerja Inviato 24 Marzo 2014 Inviato 24 Marzo 2014 Salve, sto cercando il file originale di una Citroen C5 2.0 HDi 100kw, con centralina Siemens SID803A (5WS40258F-T). HARDWARE: 9655534080 SOFTWARE: 9661835380 Inoltre vorrei sapere se questa centralina deve essere letta in BDM, poichè ho problemi nel leggerla con il Galletto in seriale. Praticamente me la legge, restituendomi però un file quasi vuoto, privo di info (infatti in ECM mi dice INFO NOT FOUND). Con una C3 avevo lo stesso problema di lettura incompleta, e ho risolto solo leggendo in BDM. Qui sarà la stessa cosa no? Intanto attendo risposte per il file originale, grazie!
