Salve a tutti, qualcuno di voi sa come riparare la ECU in questione che provoca l'anomalia su queste auto?
Appena si apre il gas e si rilascia il pedale, l'Auto si spegne.
Qualcuno di voi sa se c è qualche componente da sostituire all'interno della centralina?
perchè come dtc parla di iniettori, gli iniettori invece funzionano regolarmente cosi come la pompa di alta e di bassa pressione. Il segnale di comando agli iniettori però svanisce nel momento in cui rilascio il pedale, cosa che sembra alquanto strana. Se non erro è la ecu che gestisce questo segnale. Provando una ecu riverginata tutto cio non succede infatti. quello che vorrei sapere è se esiste un modo per riparare la vecchia ecu.
