Ciao con un programmatore eprom willem ho provato a leggere un file originale di  una eprom m27c512 settanto tutto giusto e utilizzando l,alimentatore 12v,non ho modificato nulla,poi ho provato a scrivere il medesimo file su un altra eprom vuota m27c512 scrittura fatta correttamente,ma una volta montata sulla vettura non parte non si accende la spia diagnosi e non va la pompa della benzina
mi chiedo perche non va se non e stato toccato nulla nel file?
Postami il file che devi programmare sulla nuova 27C512 (ECU giusta). Ti spiego in seguito il procedimento che devi eseguire per far andare in moto la car.
Anzi, procedi in questo modo:
1) Programma la EPROM 27C512 vergine con il file allegato
2) Sostituiscila con quella originale
3) Accendi il quadro per 30 secondi
4) Spegni il quadro e rimetti la EEPROM originale
Per la scodifica Totale togli la spina dell'IMMO
Progr.zip
X tonytuner
ciao ho fatto come mi hai detto ma la vettura non parte,quando giri il quadro dovrebbe accendersi la pia diagnosi ed andare la pompa benzina temporizzata invece non fa niente
monti la sua eprom originale (quella che e stata copiata) e la vettura parte
mi avete detto che e stata letta male,ma il programmatore e stato settato giusto ed alimentato a 12v
devo provare a cambiare la velocita di lettura?
certo!!! ovvio ke parte con la sua e2p!!! il procedimento ha funzionato! Se non ho capito male tu vuoi montare una nuova e2p programmata al posto della vekkia...giusto? allora devi avere un'altra ancora e2p vergine e riseguire il procedimento col file clock come descritto sopra e poi al posto della e2p ori montare quella programmata! hai capito?
Ciao qualcuno qua mi diceva che non e stata letta bene il programmatore e stato settato giusto per leggere la eprom 27512,per evitare di leggere il file male dite che e meglio modificare la velocita di lettura a piu lenta?
