Allora una volta collegato galletto2 faccio 'leggi' così leggo tutto ed elaboro il file con carsoftware? Oppure c'è una voce specifica del galletto per leggere 29F400?
Se ho capito bene, leggo seriale elaboro il file con carsoftware, scrivo in seriale.
Nel caso devo leggere a banco apro la ecu dissaldo la 5p08 leggo da banco elaboro il file con carsoftware e riscrivo a banco. Giusto?
A banco si intende con gli schedini?
Comunicazione Linea K
Pin 1 = -12V
Pin 4 = +12V
Pin 58 = +12V
Pin 48 = K line
rimuovere la EEPROM 95P08
leggere  la FLASH 29F400,elabora il file con carsoft poi Calcolare il Checksum prima di programmare la Flash e risalda la 95p08
post-5850-0-85364000-1394563169_thumb.jp
Ci sta una cartella con boot mode tu devi utilizzare la terza foto schema boot edc15 kia mi sembra comunque praticamente devi utilizzare il pin out di bana però devi aprire la ecu e posizionare il filo del boot sul penultimo pin della flash in basso a destra alimenti e togli il filo e così parte la lettura in boot stessa cosa per la scrittura
Della kia ho uno schema 'Bosch Kia m798 st10 f275'
pin: 2-51 GND
pin: 6-82-83 +12v
pin: 84 can H
pin: 62 can L
Probabilmente non è questo!
No nn e quello adesso nn sto sul pc ma sul telefono devi trovare quella che ti fa connettere sul pin della flash nn del micro appena ho il pc ti posto la foto
Comunque pierluigi, da quel ke ho capito anche x la lettura boot mode edc15 si usa il cavo con l'interruttore ed i fili di colore verde,giallo, rossi ecc
Ok ok, mandami la foto appene puoi.
ma farlo a banco come ti a consigliato utente baba...se togli eprom dopo  lo leggi con qualsiesi programatore mpps-gallo-magpro
Ciao neoblack,sumi ti stà consigliando di seguire le indicazioni dettagliate che ti ha elencato l'utente baba,dissalda la eeprom,alimenta la centralina con positivo e negativo,colleghi la linea K e la leggi senza metterla in boot.
Allora....se la leggo dalla presa OBD elaboro il file e scrivo da OBD senza dissaldare niente
Se invece leggo da banco devo aprire la centralina è seguo li istruzioni di BABA o PIERLUIGI in Boot senza dissaldare niente.
Ho capito bene?
ciao ragazzi, sabato effettuerò la scodifica, perchè il proprietario era convinto che  la chiave gli dava piu problemi........  qualcuno resta connesso per vari aiuti?
Ciao baba, allora io leggo il file con Gallo2 seriale, poi lo elaboro con Carsoftware selezionando immo.... edc15 fiat-alfa-lancia T (sarebbe totale) e infine riscrivo il file tramite seriale. Giusto? metto in moto? ho devo staccare qualcosa? tipo immobilizzatore o altro?
Allora caricato il file modificato da carsoftware, LOAD. Poi ho cliccato su CHECK o selezionato il file letto dalla stilo (quello originale). infine ho cliccato su SAVE
Ora il file è pronto per essere scritto in ecu, però devo staccare l'immobilizzatore che si trova sotto il volante giusto?
una cosa devo chiaderti, giro il quadro scrivo il file, spengo stacco l'immo e riaccendo il quadro ?
ho devo staccare l'immo prima di scrivere il file ?
Sai dove monta l'immobilizzatore non riesco a trovarlo sotto al volante, ho trovato l'antennino vicino a blocchetto di accensione ma non trovo l'immobilizzatore
