neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Ciao chi sa come chiudere l'egr su questa ecu? può qualcuno chiuderla? grazie in anticipo Scusate ho mancato un pezzo C3.rar Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 qualcuno sa se galletto 2 legge e scrie da OBD? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 qualcuno sa se galletto 2 legge e scrie da OBD? certo che legge e scrive sia da obd che in bdm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Ciao 147q2 siccome mi doeano arriare gli schedini con la dima, ho saldoto i fili,,,,,ma è saltata una saldatura, ora sto proanto a recuperarla......tu dici che in obd non la blocco? io ho il le letto in BDM, posso modificare quello della flash e riscrierlo in OBD? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 no se leggi in bdm scrivi in bdm , uguale se leggi in seriale scrivi in seriale , vai che non blocchi nulla se il tuo gallo e quello buono non dovresti avere problemi Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 capito, quindi sono propio nei guai, perche ho letto in BDM e gia scritto in BDM però deo correggere il file...... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 se hai scritto in bdm 6 apposto gia Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 si però ora ho ho una saldatura roinata Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 su queste cose non c vuole fretta xke sono delicate Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 tu riesci a chiudere EGR? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite turbobit Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Io non ho capito il problema, non sai chiudere la egr o hai problemi nel scrivere il file? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 certo c sono i controlli x l egr Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fastcar Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 puoi scrivere via obd il file letto in bdm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 alolora io devo chiudere l'EGR se qualcuno me lo puo fare o mi aiuta, però ho anche il problema della scrittura perchè si è rovinata una saldatura sulla ecu. Fastcar allora posso modificare il file Flash letto da BDM e poi scrierlo da OBD? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Scrivo il file da obd.....speeriamo bene Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Allora scritto da obd il file modificato lettoo in BDM, ho seguito tutte la progedure del gallo ora accento il quadro ma non va propio il motorino d'avviamento Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Ho provato a riscrivere il file letto da OBD fa sempre lo stesso.....chi mi può aiutare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
derbisenda03 Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 ecco a te con egr off resta la spia code accesa? c3.mod Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 No, però ho riscritto il file letto in seriale ed è partita, quindi devo modificare quello seriale e riscrivere in seriale?Mi esce ""modo exonomica attiv"" a Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
derbisenda03 Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 hai provato a staccare il cavo ? o spegnere il quadro per un paio di minuti? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Si fatto queste prove nn capisco xke nn legge in bdm Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dejanira17 Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 scusa ma perché vuoi chiuderla su una edc16u34 l'egr và dritta all' intercooler , quindi non dovrebbe dare problemi anzi il contrario . piuttosto parzializzala scusa letto male male c16 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikigor Inviato 9 Marzo 2014 Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Non diamo info sbagliate se non sei sicuro di quello che dici Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Ragazzi sono riuscito a metterla in moto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 in pratica da BDM non riesco piu a leggerla e nn so il perchè (se qa qualcuno e capitato e mi puo spiegere lo ringrazio), Quando giravo il quadro mi usciva la scritta "modalità economica attia" dopo tante prove poco fa ho collegato alla batteria un carica batteria, giro il quadro e bruum in moto Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 Ora chiedo 2 cose: 1) Ora posso scriere il file FLASH letto in BDM- modificato con ECM- e scriverlo via OBD? Oppure 2) Leggere la FLASH via OBD- modificare con ECM- scriverlo via OBD? mi servirebbe una risposta sicura visto che non riesco a leggere in BDM e non poterla recuperare. grazie a tutti Raga Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
neoblack Inviato 9 Marzo 2014 Autore Condividi Inviato 9 Marzo 2014 grazie derbisenda03 ma tu lo hai fatto a mano o con qualche programma la chiusura dell'EGR? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
147q2 Inviato 10 Marzo 2014 Condividi Inviato 10 Marzo 2014 come ti e gia stato detto se leggi in obd scrivi in obd e viceversa. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
derbisenda03 Inviato 10 Marzo 2014 Condividi Inviato 10 Marzo 2014 grazie derbisenda03 ma tu lo hai fatto a mano o con qualche programma la chiusura dell'EGR? si con dei documenti trovati in giro sul forum Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
