Buongiorno a tutti tra qualche giorno dovrei eliminare il FAP su una serie 5 e60 530d. leggo e scrivo la centralina con galletto ma per eleborare il file posso usare volta sensor? voi cosa mi consigliate funziona bene su queste centraline?
Ospite turbobit
con volta una volta ho provato e non va proprio, la macchina dopo 5 min di prova è andata in recovery, e ho fatto il file manualmente.
Ospite turbobit
io avevo provato con ecusafe una E61 sempre 530D da 160Kw con EDC16C31, e da qualche anno fa', e ok...
si ma ecusafe elimina tutti i dtc quindi secondo me non conviene processare il file con tale sw
quoto
se vuoi fare un lavoro pulito meglio non eliminare tutti i dtc
Seconodo me meglio farla manualmente...fai lo switch off e azzeri le mappe post iniezioni e rigenerazioni e vai tranquillo...e i dtc li lasci ori...alcune car posso dare qualche problema di errori e quindi in quel caso va tolto solo quel dtc...ma la magior parte facendo lo switch off e il resto senza i dtc la car va alla grande.
Ospite turbobit
allora affidati ad un preparatore, così la scrivi una sola volta non fai varie prove e allo stesso tempo ti studi il file mod
