Ospite turbobit
mi sorge un piccolo dubbio, il file che hai nominato "EDC 17 ORI" è ori dell'auto in quesione oppure l'hai reperito da qualche parte? puoi spiegare in breve cosa è successo a questa auto?
No, è di una centralina con identici codici hw e sw, quello mod è della mia auto ma non ho potuto fare l'intero backup della centralina della mia mappa perché non riesco a leggere il file in boot, cosa che non riesco a capire in quanto nella centralina che utilizzo come cavia, legge è scrive perfettamente seguendo le istruzioni, in quella della mia macchina no, andiamo al dunque, mi hanno rimappato questa macchina ed all'inizio non mi piaceva in quanto in basso era lasciata originale senza alcun miglioramento, gli dico che non va bene e mi rifanno la mappa però portando solamente la centralina e non tutta la macchina, lieve miglioramento ma nulla di eccezionale, a parte che adesso sporadicamente mi si accende la spia del motore con perdita di potenza e motore che non supera i 1500 giri, spengo e riaccendo tutto ok e se mi va bene per una settimana sono apposto dopo si ripresenta, loro insistono che non è un problema di mappa, io dico che la rivoglio originale per vedere se si ripresenta il problema e farmela rimappare da qualcuno più esperto in edc 17, pensavo che essendo voi più esperti di me mettendo i due file uno ori della centralina cavia e quello della mia centralina potevate vedere se realmente vi è un problema nella mappa, non essendo io capace di leggere le mappe in 2d in quanto i driver in ecm per questa centralina non ci sono non posso vedere se hanno alzato qualche valore di troppo, io credo che l'errore sia dovuto ad una errata chiusura della valvola erg
Ospite turbobit
Le bmw a pari hw e sw in 2D vedi tante differenze, quindi credo che dovresti farti dare il tuo file ori da chi ti ha mappato l'auto
ma come non te lo vuole dare....se ti ha fatto il lavoro deve anche darti il file ori....peccato che non li becco mai sti tipi....un calcio nel c---- sarebbe il minimo...
Il fatto che non so dove mettere le mani, sto cercando mi portarla originale e farla fare da qualche altro piu esperto, io in 2d non so leggere le mappe, in 3d non trovo un driver ecm compatibile
finalmente mi hanno chiamato dalla bmw per fare l'aggiornamento della centralina e portarla ori, ho copiato il file ori e quello della precedente rimappatura per capire cosa non andava, ma non capisco come mai con la mia centralina fgtech v53 non riesco a fare il backup completo, mentre con una centralina cavia identico codice mi fa fare tutto, come mai
bmw 320 d 177cv automatica.rar
Ciao su questo tipo di ecu devi eliminare i byte di controllo coppia se no taglia, se sai cosa modificare diventa una bomba .Michele
Si potrebbe avere l'indirizzo  oppure sapere se si trova sui driver di ecm  il nome dell limitatore?
Non è solo 1 limitatore , bensì sono Sia bit , sia mappe di conversione e sia mappe vere e proprie da "sbloccare" .
OK ma qui si da una mano allo sviluppo della mappa oppure no?
