ciao a tutti! allora ragazzi.. cerco di spiegarvi il mio problema e spero che qualcuno mi possa indirizzare\aiutare a risolvere il mio problema.. io possiedo una golf 4 1.9 tdi del 2000 con centralina bosch 038906012AP EDC15VM+ num software: 0281010126 nm hardware: 1037352577.
lettura eseguita con cavo galletto 1260.
allora.. passo subito al dunque..dopo mille problemi affrontati con il mio motore, dal momento che non riesco piu a capire quale sia il male che affligge la mia car, ho deciso di imbattermi nella modifica dei dati nella centralina.. mi procuro il galletto 1260, leggo la mia ecu, salvo file su pc e tutto ok. (premetto che ho un portatile a 64 bit e windows 8 pro a bordo e per far funzionare il gallo sono dovuto ammattire con driver e guide varie ma alla fine funziona) girando qui sul forum ho scaricato il file originale per la mia centralina e lo ho caricato con il galletto e dopo aver fatto ceck\letto\scritto tutto apposto la macchina e partita ma  andava come un 110cv originale (ma sempre con il problema che mi sta facendo impazzire)  allora a quel punto ho riscritto il mio file modificato sempre col gallo e anche fino a qui la car si metteva in moto ed era tutto ok..
ora é qui che ho fatto un bello sbaglio!!! cxxxx mi prenderei a schiaffi da solo quello che ho fattoo!
non contento, dopo aver scoperto che non è neanche la centralina il male della mia stramaledettissima macchina  (dal momento che in precedenza la avevo fatta fare da un preparatore della mia città) , sempre spulciando il forum, ho deciso di scaricare il file ori di un golf 130 cv con numero hw e sw diversi.. ho scritto col gallo et voilà macchina non parte più! :wallbash:
ora mi chiedo... come faccio a ripristinare il file giusto?
devo dissaldare eprom? quale è il componente che devo togliere? quale attrezzatura e software mi serve per ripristinare la centralina?
dico anche che sarebbe più conveniente mandarla a qualcuno che fa queste cose..... ma dal momento che possiedo un officina e comunque mi piace fare queste cose chiedo aiuto proprio a voi che siete competenti!!!
grazie in anticipo...
poi provare a banco ma non credo che ci riesci,se no devi disaldare e programmare am29f400.Ti serve un file  letto completo
Se voi provare questi sono colegamenti
post-9962-0-03866500-1393601870_thumb.jp
certo che hai bloccato...devi usare sempre il tuo file ori i non caricherei nemmeno il file ori con HW e SW identici ai miei.....questo accade quando ci si lancia a fare le cose senza informarsi e documentarsi per qualche giorno.....
non so se con qualche altro programmatore potresti provare ascrivere senza fare ecu id....qualcuno piu esperto potra suggerirti qualcosa....cmq prova come ho detto....
per me da obd no lo riprende piu,perde sollo tempo.Se galletto a letto il file completo lo scrive subito sulla flash con programatore eprom o pure deve cercare altro ori completto
bene.. grazie x le tempestive risposte..
prendendo in considerazione quello che mi hai consigliato tu sumi1 cosa mi serve una volta dissaldata la eprom? programmatore e software apposito..
cosa mi consigli?
se hai un mpps prova in modalità rec. altrimenti nisba, in caso se vuoi mandamela te la faccio dalla flasch con il tuo file ori.
sono d'accordo, prova con MPPS in modalita' recovery, forse riuscirai a riprenderla, se no devi ricorrere al BDM.
