Ciao a tutti....ho rientrato in officina come da titolo new bravo 1.6 mjet 120 cv dovrei effettuare l'esclusione del fap + egr...... ho processato tutto con volta....qualcuno di voi ha gia' effettuato/processato con volta questa car? Grazie a tutti anticipatamente.....
Bravo.rar
Stessa identica car con stessi HW e SW fatta un messe fa', fatta nello stesso modo, e fino adesso e tutto Ok...
Aparte che' io ho correto il "problema 1000" sulla mia, pero' solo dopo ho sentito che' su €5 va lasciato quel bit "314" a "-6"
Adesso aspeto per vedere se mi rientra.
Saluti!
se il livello di intasamento del filtro in diagnosi risulta 0% e ci rimane sei a posto.. ;-)
ed è normale k il sens. pressione differenziale continui a leggere..
L unica cosa ke puo capitarti sulle euro 5 di queste ecu,che dopo una settimana ti torna con segnalazione sul quadro rigenerazione in corso...
A quale causa? comunque grazie a tutti per la collaborazione......
giusto come dice guru dopo una settimana esatta torna con il messaggio rigenerazione in corso.mi e capitato propio ieri.
fatto con ecusafe non va bene
Si quello lo so', perche ecusafe non tocca parrechie cose su file, come volta su queste €5, e' poi non tocca neanche il famoso bit 314 e per tutto questo secondo me ti e ritornata.
Io pensavo che' il file, lo hai procesato con Volta, e la car aveva problemi...
sulle E5 tutti e due  ecusafe e volta non vanno bene
provato con ecusafe su giulietta 1.6 mjet non va su new bravo penso sia la stessa cosa.
  • 3 mesi dopo...
Ospite ciura
ciao turbocompressore! allora come sei andato a finire con la bravo?
Io ho fatto la bravo con volta e va bene. Però ho imparato che prima di eliminare il fap faccio una rigenerazione forzata perché mi è capitato che la spia si riaccendesse dopo breve tempo, allora ho rimesso il file ori e fatto rigenerazione e nn ha dato problemi
Correggetemi se sbaglio così imparo qualcosa
