salve ragazzi, ho 3 mappe da farvi vedere...secondo voi qual è la migliore?
https://mega.co.nz/#!h1ACAQKa!VR__yxWEEiotJgWog3T-ol1VBAMpyVcZ_ogG2lGNRHk
https://mega.co.nz/#!0xIVzboQ!8oaTPIszJT9J8BhkYRAwMRZOsapq9p5qMLR-1Ffpnw4
allora il primo file mi sembra il più attendibile...mentre nel terzo file non riesco a capire perché vengono toccate in quel modo le mappe di egr duty cycle O.o
PUNTO EVO 3.MOD
punto-evo--mj8df-9743g201-51892328.ori
Ospite turbobit
Hai postato la mappa domenica, un po' di tempi e avrai le risposte dovute
Ospite turbobit
ho visto la mod che hai allegato non quella dei link, la cosa che subito ti dico che non va è la duty cycle, su queste ecu non si chiude in questo modo la egr, altre mod come l'incremento della pressione rail non capisco come mai solo la parte centrale
sisi infatti puzzava anche a me...era solo per "studio"...altrimenti penso di aver capito qual è il bit per chiudere l egr...se allego le altre due puoi controllarle?
Ospite turbobit
allega pure, se non li vedo io sicuramente qualcuno li vede
Ospite turbobit
il dpf con che software è stato eliminato?
Ospite turbobit
con queste mod avrai sicuramente avaria, mi auguro che non le hai pagate
Ospite turbobit
per quanto riguarda il dpf non do opinione, ognuno ha il suo modo di escluderlo. ti ho scritto un commento sulla egr e sulla mappa
quindi con la prima mappa (fiat punto) avrei avaria (cioè che la macchina non cammina bene? o si accende qualche spia?)...ma il motivo? sono sbagliati gli andamenti delle curve? oppure ci sono incrementi troppo alti?
Ospite turbobit
la macchina ti andrà in recovery sicuramente per la valvola egr, incrementi alti non ne ho visti
però è strano...la seconda mappa è stata caricata su un auto e l auto non è andata in recovery per l egr...poi ho confrontato i due file e tutti e due i mappatori hanno toccato lo stesso bit per chiudere l egr...non basta un bit per chiudere la mappa?
l egr*
Ospite turbobit
scusa ma la mappa duty cycle l'hai vista? non ho verificato il bit della egr puoi farlo tu stesso ci sta una guida per escludere la egr te la studi e vedi se è stata eliminata, poi se disattivi dal bit non ci sta bisogno di portare al valore max la mappa duty cycle, in diagnosi hai visto se la egr lavora ancora?
sisi egr duty cycle 1 e 2 non sono state toccate...è stato toccato solo un bit dopo la mappa egr duty cycle 2...non si chiude cosi? le prime due mappe sono diverse dalla terza xD
Ospite turbobit
a me non mi risulta, mi saranno partiti gli occhi allora
Ospite turbobit
Controlla quelle che hai allegato magari mi sbaglio io
Ospite turbobit
scusa ho sbagliato file :S ti ho inviato di nuovo il terzo...scusa e che avevano i nomi uguale xD
Mi sembrava strano!! Comunque quando posso controllo, penso settimana prossima, sicuramente qualcuno si farà avanti nel frattempo
