Codifica Pompa Iniezione Audi Af 2.5 Tdi V6 Afb Del 1999
Salve, devo procedere con un lavoro in economia per sostituire la pompa di iniezione bosch di questa vettura con una di una vettura incidentata, mi risulta che abbia una codifica, si puo' procedere in qualche modo? tramite vcds o con altri escamotage?
Ospite P T motorsport
del 1999 non ha nessuna codifica, trova la pompa con lo stesso numero e sei a posto
180cv -163-155 sono codificate,ma parliamo di 2001 in poi
quoto non ha nessuna codifica se hai bisogno di scodificarla affidati a un pompista si fa sull auto stesso oppure si porta la pompa di ignezione!!
Ciao scusa io ho avuto lo stesso problema prova a fare una scodifica totale in centralina motore io ho risolto così su un a6 del 2002 quelle dopo la sostituzione centralina pompa vanno allineate in audi invece ho risolto così .
Fammi sapere
Fino a ano 2000 non serve codificare niente,ma devi avere la pompa giusta da un macchina con euro2 non euro3.Dopo 2001 sono immo 3 e devi codificare,ti serve il pin dalla ecu o quadro strumenti dopo si po fare con vcds.
