ragazzi, dovrei leggere e dopo anche scriverla  una mercedes classe A180 del 2005  sono in possesso di mpps v12.
che dite posso andare tranquillo o mi devo aspettare qualche brutta sorpresa ?
Con mpps v5 non sono riuscito a leggere questa ecu tanto meno a scrivere......con il v 12 non saprei aspettiamo qualcuno che sa.....l'importante che colleghi un booster o stacchi spina ventole radiatore perche' rimangono accese......
Ospite turbobit
Con mpps 12 puoi tranquillo fatte un paio, durante la fase di scrittura partono le ventole.
Mercedes Klasse-A A180 2.0 CDI Bosch EDC16C2/3/4 K-Line/CAN
Mercedes Klasse-A A180 2.0 CDI Bosch EDC16C31 K-Line/CAN
con l'mpps v12 la lista porta queste.. dovrebbe essere la prima la tua. saluti
Ospite turbobit
Forse la seconda non ne sono sicuro dovrei controllare nella mia banca dati, comunque deve darti un file da 2 mega
Alla mia auto in garage,quando provo a farla partire, partono le ventole al massimo e l'auto non si accende(non gira proprio il motorino avv.). sembra come un codice x farmi capire che c'e' qualcosa che non va'.
Ho bruciato la centralina ?
Ospite turbobit
Sicuro sia una classe a 180??
Ospite turbobit
Spiega meglio il problema così non si capisce se hai letto se hai scritto che strumento hai usato
non ho ben chiaro cosa hai fatto ma se le ventole vanno e il motorino non gira sembrerebbe che ci siano dei file corrotti magari perche' lo strumento non li ha scritti correttamente
teoricamente la ecu e' buona ma li devi caricare dei file corretti
fammi sapere
salve, ecco allegato il file della classe A180 letto con galletto v2 .
il file non dovrebbe essere originale se qualcuno può darmi l'originale per confronto.grazie
per la scrittura non dovrei avere problemi col gallo
turiclassea 657 503.rar
scusate......! in realta` e` una slk 200 che monta stessa ecu ed essendo sempre mercedes pensavo fosse utile capire il perche di queste ventole. comunque ho fatto un controllo e non mi arriva corrente in centralina. quindi per la lettura dovro` aspettare il ripristino.
